Naprawa lusterka samościemniającego |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 11:18
| Aby porównać ilość światła za i przed autem, żeby wiedzieć, że gdzy z przodu jest ciemno a z tyłu jasno, to znaczy, że jedziesz w nocy i że ktoś jedzie za tobą i świeci Ci światłami w lusterko... no i trzeba je wtedy ściemnić. |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 11:35
| Marcin napisał/a: | | żeby wiedzieć, że gdzy z przodu jest ciemno a z tyłu jasno, to znaczy, że jedziesz w nocy i że ktoś jedzie za tobą i świeci Ci światłami w lusterko... no i trzeba je wtedy ściemnić. | no ok, ale jak z przodu też ktoś jedzie i wali po oczach to co wtedy ? rozjaśni się bo będzie że niby dzień ? |
Wysłany: |25 Kwi 2008|, 2008 11:42
moje i tak cały czas lekko brązowo ciemne bo nie działa |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 23:41
| Struna napisał/a: | | no ok, ale jak z przodu też ktoś jedzie i wali po oczach to co wtedy ? rozjaśni się bo będzie że niby dzień ? | Nie rozjaśnia się. Takie inteligentne jest |
fiebik
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 10:40
| Aneta napisał/a: | | Takie inteligentne jest | tzn, jak mijasz się z autami jadącymi na światłach mijania, to ich światła nie trafiaja (nie dosięgają) w czujnik. natomist w przypadku mijania się zautem, który nie zmienił świateł na mijania i wali na drogowych, lub ma tak ustawione, że wali po oczach (i po czujniku), to jest jeszcze coś takiego jak opóźnienie. więc przy krótkotrwałym działaniu światła na przedni czujnik lusterko nie reaguje. ciekawostką jest natomiast, że na działanie światłem w tylni czujnik - lusterko reaguje praktycznie natychmiast |
nerus [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2008|, 2008 17:07
Witam szanownych forumowiczów.
Mam pytanko: jeśli lusterko (już jakiś czas temu) przestało się ściemniać (najpierw na środku następnie się to poszerzyło) i teraz już wcale nie ściemnia Czy to można naprawić wymieniając samo szkło? Czy to już nie da się z tym nic zrobić i trzeba zaryzykować 300 na używane? |
Wysłany: |28 Cze 2008|, 2008 20:12
możesz wymienić samo szkło, nawet jest opis na angielskiej stronce, ale ściemniać sie już nie będzie, tylko tyle ze będzie estetycznie wyglądało, a sprawną używkę za 200zł kupisz |
fiebik
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 00:51
| Jankes napisał/a: | | za 200zł kupisz | nooo i za trzy tygodnie (góóra trzy miechy) wyrzucisz |
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 09:28
| fiebik napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | za 200zł kupisz | nooo i za trzy tygodnie (góóra trzy miechy) wyrzucisz |
przecież dodałem a to po mojemu oznacza ze kupić kupisz ale czy będzie działać to już druga strona medalu |
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Cze 2008|, 2008 10:22
A moje nie oryginalne lustereczko ma się dobrze i nie zanosi się na to ze się rozsypie Jak ktoś jest zwolennikiem oryginału, to moze przełozyć bebechy z lusterka od chryslera 300c do scorpiowego. Lusterka robi ta sama firma i kształt szkła jest identyczny. Róznią się mocowaniem do szyby i przyciskami. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 09:32
| Mysza napisał/a: | | od chryslera 300c |
Ale to jest tańsze od scorpiowego? bo na allegro nie widzę żadnej sztuki. No i skoro robi je ta sama firma, to pewnie sa rownie trwale;] |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 10:02
He . Też po tym poście przeszukałem allegro ale również nie znalazłem żadnego lusterka do 300C
Szuler |
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 10:38
| od omegi można, od renówek itd - sa tańsze. |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Cze 2008|, 2008 11:39
| Julek napisał/a: | | Ale to jest tańsze od scorpiowego? bo na allegro nie widzę żadnej sztuki. No i skoro robi je ta sama firma, to pewnie sa rownie trwale;] | Nie rozlewają się, zapomnialem dopisać w poprzednim poście. Julek, Szuler, wyślijcie zapytanie do kogoś kto handluje częściami z takich chryslerów. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Magnus Nox [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2008|, 2008 14:59
Moje lusterko wylało po ponad 2 latach używania (przeze mnie - nie wiem czy było wcześniej zmieniane . Już mam "nowe", ale interesuje mnie, żeby przynajmniej kolejne 2 lata podziałało.
Słyszałem że od temperatury wylewają - czarny plastik przez szybę nagrzewa się niesamowicie a ja często stawiam auto na parkingu przodem do słońca
Jeśli ta teoria jest prawdziwa, to może da się w jakiś sposób zabezpieczyć lusterko przed nagrzewaniem? W sumie wożę w bagażniku zawsze matę przeciwsłoneczną alu - tylko gorzej z pamiętaniem żeby to za każdym razem zakładać Może pomalować lusterko na srebrno albo biało?
Albo całkiem wariacki pomysł - nakleić kilka ogniw słonecznych, żeby dawały kilka voltów i nad lusterkiem wentylatorek od procesora |
