$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dlaczego w wielorybie nie ma chromu wokol szyb??
Vinylsun
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 21:10
a z czego sa te listewki? moze da sie je tylko wypolerowac i pomalowac np. bezbarwną farbą proszkową...
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Vinylsun napisał/a:
O bosze :shock:
Waldi
Vinylsun
Wysłany: |23 Cze 2007|, 2007 21:13
gronel
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 08:49
Z tym polakierowaniem proszkowym to może i byłby dobry pomysł, ale musiały by być spełnione 3 warunki:
- listewki muszą być ze stali nierdzewnej albo aluminium, prawdopodobnie są mosiężne i po wypolerowaniu będą złote
- owe listwy pod bezbarwny lakier muszą być idealnie wypolerowane
- zatrzaski nie mogą być z tworzywa sztucznego bo wypalanie proszkowego lakieru odbywa się w temp. 180-190 st. C przez 10-20 minut
Stefen
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 08:56
Dokładnie tak jak piszesz, dośc droga impreza to lakierowanie proszkowe, ostatnio mój syn lakierował w ten sposób ramę roweru to zapłacił 280zł ale trzeba przyznać rama wygląda idealnie, a powłoka jest bardzo odporna na uderzenia.
gronel
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 11:25
Próbowałem demontażu listew. Wszystko pięknie, są tam takie małe plastikowe kołeczki - zatrzaski które bez problemu odchodzą, ale trzeba uważać przy ostatnim zatrzasku przy każdej listwie, boo to nie są zatrzaski i nie wolno używać siły tylko trochę trzeba pomyśleć :) , są to śrubki fi 5 które można bez problemu odkręcić po drugiej stronie drzwi (takie małe plastikowe nakrętki od wewnętrznej strony drzwi)
Listwa odchodzi razem z gumą, bez problemu odchodzi od listwy i kołeczki z tworzywa sztucznego też bez problemu rozłączamy.
Sama listwa jest mosiężna, więc gdy będziemy chcieli zlecić chromowanie to radzę zadzwonić najpierw do owej firmy i spytać się o chromowanie mosiądzu.
PS. Właśnie wykonałem telefon do znajomego i się dowiedziałem, że przed chromowaniem elementu stalowego najpierw pokrywają go cieniutką warstwą mosiądzu i dopiero następuje właściwe pokrycie chromem, więc jeśli dobrze przygotujemy nasze listwy to będzie bezproblemowo wykonanie chromowania
Vinylsun
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 16:06
...ja tak z tym lakierowaniem proszkowym nie bez powodu, poniewaz posiadam własna lakiernie proszkową, rama od roweru 280zl hmm troche drogo
do cent
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 17:39
jest tez druga opcja polakierowac te paskudne klamki do niczego nie pasujace oczywiscie w kolor nadwozia
Ostatnio zmieniony przez do cent |24 Cze 2007|, 2007 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 19:07
gronel napisał/a:
Miedź jest potrzebna żeby chrom trzymał z żelazem ze względu na różnicę czegoś, czego już dobrze nie pamiętam (potencjałów?) bo wyjaśniali na fizyce w ogólniaku (w każdym bądź razie żelazo i chrom dobrze łapią do miedzi a do siebie nie, więc dlatego żelazo (stal)-miedź(mosiądz?)-chrom. Chrom gorzej zabezpiecza antykorozyjnie niż nikiel więc ideałem jest żelazo-miedź-nikiel-miedź-chrom. Ale może ktoś to lepiej pamięta. :)
Waldi
Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |24 Cze 2007|, 2007 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 19:16
Witam! Powloka chromowa jest bardzo dziurawa.Slyszalem ze dobre skutki daje gruby podklad miedzi cienko niklu i chrom.Tak podobno robi sie w drogich autach. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Stefen
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 19:25
Vinylsun napisał/a:
Powiem tak kopiliśmy ramę za ponad 2000zł po jednym sezonie uprawiania Freerid'u rama wyglądała okropnie, więc gdzieś wynalazł(syn) w internecie ze robią to w naszej okolicy, zrobili. Teraz po dwóch miesiącach katowania rama wygląda jak nowa.Powłoka naprawdę jest odporna.
Vinylsun
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 19:32
ma sie rozumieć ja sobie pomalowalem felgi :690:
Stefen
Wysłany: |24 Cze 2007|, 2007 19:33
I ile wzięli za fele??
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 11:11
Stefen napisał/a:
jak wzięli skoro Vinylsun, mówił, że ma na stanie malarnie proszkową, to pewnie za friko :) a tak na marginesie Vinylsun, dałbyś radę odpłatnie felgi pomalować ? i jat to musi być przygotowane w razie co ? no i jakie to by były koszta ?
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |25 Cze 2007|, 2007 17:59
Złote listwy
aale wioocha :690: :690:
W moim "Smoczysku" dwie listwy przydało by się odnowić
Ciekawe są listwy naokoło samochodu na wysokości zderzaka
pokryte są jakimś plastikiem/gumą czy czymś podobnym
pod spodem nie jest chrom tylko jakieś coś w stylu folii aluminiowej
Tego czegoś to już zupełnie nie wiem jak odświeżyć i odnowić :shock:
Co do felg to ciekawe ile takie coś kosztuje
ładne są mercedesowskie szprychówki ale najczęściej w paskudnym stanie
a jeszcze lepiej było by je dać do chromowania
. TOS*65KH
Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |25 Cze 2007|, 2007 18:02, w całości zmieniany 1 raz
