$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z klima
Problem z klima
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 00:00
taka le powinna sie wylaczac c zujnikiem ciśnienia (na osuszaczu)
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 00:03
wyłaczac powinna na czujniku cisnienia (na osuszaczu jest)
robin34
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 00:24
oczywiście tylko ten czujnik działa przy odpowiednich warunkach /wzrost ciśnienia przy wys.tem najczęściej lub jazda w miescie w korkach / co zauwazyłem po włączjącym sie wentylatorze i wydaje mi się że on steruje tylko wentylatorem
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 00:41
nie on staruje sprezarka, nie ma cisnienie nie odpala sprezarki, za duze cisnienie wylacza sprezarke - wentylatory jeszcze sa z temperatury sterowane
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 08:04
Czyli jaki wniosek dla mnie z tego? Co do wymiany?
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
robin34
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 13:21
przekażnik lub czujnik /termostat/ o którym rozmawialiśmy takie moje zdanie u mnie pomogło / pozdrawiam Robin
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 10:31
ja bym presostat obstawiał.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 15:10
presostat obstawiał
po polsku do mnie mow :one: Mozesz wyjasnic?
Narazie szukam termostatu, ale skonczy sie na tym ze kupie w PL
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 15:20
presostat to ten czujnik ciśnienia na osuszaczu który to odpowiada za właczanie wiatraka, niewłączenie sprężarki gdy jest za niskie ciśnienie w układzie i wyłączenie sprężarki gdy ciśnienie jest za wysokie.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 15:32
Dzieki, ale czy da sie to jakos sprawdzic?
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 16:07
jakby w oczatym padł presostat to efektem tego byłoby falowanie na wolnych obrotach spowodowane ciągłym właczaniem i wyłączaniem sprężarki.
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 16:09
Marcin, to chyba zależy jak by padł.
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 16:11
teraz mnie zaskoczyłeś... przerabiałem sprawę presostatu, ale szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że może paść na kilka sposobów
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 16:31
on działa jakby na trzy sposoby:
1. jeśli ciśnienie za małe to nie włączysz sprężarki
2. gdzy ciśnienie osiąga określony poziom ( coś koło 17 atm ) załącza wentylator
3. po przekroczeniu ciśnienia granicznego wyłącza sprężarkę
U Jasona jakby ta trzecia funkcja nie działa.
robin34
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 17:40
kolego Struna co jest gdy wartość ciśnienia nie jest przekroczona a spręzarka działa nonstop co jest bardzo realne przy jeżdzie poza miastem/wentylator sie też nie włącza/ a klima jednak zamarzła w identyczny sposób jak u kolegi .Po wymianie czujnika oszronienia klima działa jak należy /pozdrawiam Robin
