Co to jest? |
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 23:59
Jestem pasjonatem FS a uzytkuje cos co pali 4l/100km |
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 00:06
| Adam_2000 napisał/a: | | i są po prostu użytkownicy, często przez przypadek | o to to właśnie - tak więc Robert, kupuj paska może się nie będzie psuło |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Wrz 2006|, 2006 00:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 02:44
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | uzytkuje cos co pali 4l/100km |
bo Ty golfiarz jetes !! |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 11:47
| megalith napisał/a: | | A ja już prawie zrealizowałem |
Daniel, czyżby Ci fura umierała? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
megalith [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 12:21
| Vaux napisał/a: | | Daniel, czyżby Ci fura umierała? |
Ech, jeździ toto już tylko z przyzwyczajenia chyba. Czekam do zimy, hamulce mam dobre to upoluje jakiegoś jelenia i zmienimy. Byle wyciek ze skrzyni się nie powiększał... Bo wtedy będę się uśmiechał do naszych klubowych rozbieraczy |
czachus77 [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2006|, 2006 21:17
| Panowie-zrobił się mały misz-masz, ale korzystając z okazji zapytam-wie ktoś jaką kostkę mają radia Blaupunkt, bo nigdzie nie mogę wypatrzeć a na allegro sprzedający nie piszą. Mi się wydaje, że to nie jest ISO.... |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 08:41
Czyli ISO? Bo ta kostka na zdjęciu wyglądą na taka mniejszą niż ISO....No, ale nie miałem tego w ręku to nie wiem. A nie chciałbym kombinować z podcinaniem przewodów |
Wysłany: |11 Wrz 2006|, 2006 16:09
| Speedo napisał/a: | | jedna kostka do zasilania, druga do glosnikow i 3 zmieniarka | dokładnie, ewentualnie starsze nie miały wyjścia na zmieniarkę. |
ORGAN [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:20
| witam mam problem z obrotami przy moim scorpionie,instalka 2letnia automat na d sie dusi pali 20l lpg wymieniona uszczelka na glowicy kable wn swiece na beru kopulka palec krokowy sprawny nie wiem tylko co z lambda ale czy ona moze miec duzy wplyw na prace na lpg |
| Ostatnio zmieniony przez ORGAN |12 Wrz 2006|, 2006 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:23
ORGAN pisz malymi literami bo Cie mody i admini zjedza
maciek |
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:24
| ORGAN ----- > > > NETYKIETA !! |
| a z gazem mas cos na 100% nie tak bo dohc pala zaleznie od typu instalcji i jej ustawienia od 9 do 14. tylko,ze moze to nie z gazem byc klopot tylko ktos cos zle poskladal w silniku. tego to juz nie wiem |
ORGAN [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:31
sorry.poczytałem netykiete
[ Dodano: 2006-09-12, 14:33 ]
ale czy te objawy moga byc spowodowany uszkodzona lambda |
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 15:06
| ORGAN napisał/a: | sorry.poczytałem netykiete | to nie sorry tylko przeedytuj swój post jak należy. |
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 18:16
| nie sadze takie spalanie, jaka instalacja gazu? |
