problem ze sprzęgłem |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 03:08
| Witam! Samoregulator linki sprzegla jak nazwa wskazuje ma za zadanie ustalanie wartosci luzu linki.Cykl ten powtarza sie przy kazdym nacisnieciu pedalu sprzegla.Ta czesc linki ktora nie powraca samoczynnie lub zbyt wolno zostaje "wybrana" Uszkodzenia tego mechanizmu sa dwojakiego rodzaju:1. Wytarcie zabkow-wowczas mamy zbyt duzy luz pedalu sprzegla.2.Uszkodzenie mechanizmu "odbezpieczajacego" polksiezyc-powoduje taki sam skutek.W ksiazce Etzolda na stronie 134 jest rysunek mechanizmu samoregulatora (nr.S16A-86) i wyjasniona zasada jego dzialania.Pozdrawiam kolegow bananowcow.Stefan. |
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 12:58
| Stefan, uzkodzenia sa różne, czasem ten plastikowy półksiężyc potrafi na pół pęknąć, czasem ząbki są starte częściowo i raz załapują a raz się ześlizgują, czasem sam mechanizm blokujący może się skrzywić lub uszkodzić, sprężyna może pęknąć no i tulejki pedałów jak są baaardzo wyrobione to też różne efekty mogą powodować. |
