czujnik temperatury. Dziwny patent na silikonie?? |
Wysłany: |20 Lut 2006|, 2006 22:52
| blady napisał/a: | | nawet jak zdejme wtyczke to wskaznik nie opada do zera tylko stoi na M . I co z tym fantem zrobić?????zdjąć zegary i tam wyregulować ? |
Tak, wymontuj zegarki i popraw (wyczyść) styki samych ustrojów. |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 11:07
| dokładnie - najwyraźniej się przestawił |
blady [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 13:12
| nie spotkałem się jak do tej poby aby w jakimś aucie , które miałem tak sie stało . Zobacze wieczorkiem do tych zegarów ,ciekawe jak tam dojść aby nic nie połamaś i potem poskręcać jak powinno być . |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 13:21
czasem się zdarza, wskazówka jest osadzona na wcisk na ośce - jak np wpadłeś gdzieś mocno w dziurę to mogła uderzyć z impetem o ogranicznik i się przestawić nieco.
a jak rozkręcić - najpierw osłonę zegarów a potem to już zobaczysz 4 śruby od zegarów - potem gimnastyka, żeby odpiąć wtyczki i trochę mocowania ( czasem siłowego ) żeby zegary wyszły. |
blady [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 13:43
| a aku trzeba odpiść ? |
Matth [Usunięty]
zawsze silowego.. a za pierwszym razem idzie najgorzej |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 13:44
| blady napisał/a: | | a aku trzeba odpiść ? |
jak bardzo chcesz to czemu nie. |
blady [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 13:56
| wolałbym nie ruszać aku. myślałem , że może się to okazać konieczne z jakiegoś powodu . a z aku to mam przykre doświadczenia zawsze po odpięciu się soć rozstroi radio i inne jakieś dziwne żeczy ( a do strojenia nie mam głowy ) |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 14:14
| blady napisał/a: | | zawsze po odpięciu się soć rozstroi radio |
to jakieś do bani radio - blaupunkty trzymają bez zasilania. |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 15:03
moje ford 2008 i 5000 i 7000 pamietało
podlaczasz niby nie p amieta ale jak wcisniesz przycisk dowolnej stacji a nie zaczniesz programowac od nowa to sie okazuje ze pamieta wszystko |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 16:34
no to chyba dobrze, że chce |
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 16:48
no password to logiczne ze nie pamieta |
blady [Usunięty]
Wysłany: |21 Lut 2006|, 2006 19:16
Udało sie wyjąć i włozyć zegary
:688: co prawda wyjąć za 1 razem a włożyć az 8
zawsze soś było nie tak a to sie nie paliła lampka drogowych ,a to od świec żarowych
zreszta gościu co go miał prędzej jest geniuszem w wymyślanu patentów żarówki w oprawkach włożone na zapałki a oprawki w tablicy zamiast wetknąć i przekręcić to miał na klej
radio mam panasonic ale racja jakieś kiszkowate nawet Mp3 nie ma |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2006|, 2006 23:59
Powiedzcie mi co to może być ??
Po wymianie termostatu wskazówka stała mi między R a M , taraz wacha mi się od M w dół nawet do dolnej kreski , ale nadal jest ciepło więc chyba nie trermostat walnięty trafiłem ??
Acha i zauważyłem dziś że przy ostrym hamowaniu wskazówka idzie bardziej do góry i nawet jest tak jak kiedyś, a później znów opada :692:
Czyżby czujnik tym razem ?? |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 00:02
| MIREK_ŁÓDŹ napisał/a: | | Czyżby czujnik tym razem ?? |
Hmm... wiesz, ja przy okazji wymiany termostata też "poprawiłem" sobie czujnik |
