$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - filterek gazu
filterek gazu
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 12:48
ja to teraz pojade na zbadanie szczelnosci ukladu- jak mache otworze na pracujacym motorze to mi gazem spod niej wali
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
mmmk
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:23
mozesz sam se to sprawdzic woda z plynem do naczyn i pedzelek i jedziesz cala instalacje wokol tego co robiles. zycze zero baniek z gazu :D bo oni to jakas pianka pryskaja ale nie wiem ile za to kasuja. to oczywiscie zalezy czy sam se zrobisz szczelny uklad potem czy masz cos do wymiany.
maciek
Wysłany: |8 Paź 2005|, 2005 17:27
nie wydaje mi sie aby cosik do wymiany bylo bo tylko filtr gazu wymienilem- natomiast zastanawiam sie czy wymiana tlumika koncowego moze miec wplyw na prace motoru na gazie- bylo dobrze a teraz jakos cos mi nie pasuje
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 09:34
jak jakiś nazbyt mały tłumik masz i nie jest w stanie przerobic takiej ilości spalin to może mieć wpływ.
zztop2
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 16:23
hejka wymiana paszła bezproblemowa z zabraniem sie do roboty 10 minutek. Opiłków było od H...a. przeczyszczone przedmuchane ma gicik działać. dzieki za pomoc pozdrawiam. :D
ps. wiecej latania było za filterkiem niz całej wymiany :mrgreen:
tel.603221275
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 19:32
dokladnie- chwila roboty- natomiast mi dzisiaj na regulacji na analizie nie mogli sobie poradzic a mowie im ze popiepszylo sie od wymiany filterka- koles sie tam dobiera, odkreca i co sie okazuje ?? filterek jet pekniety, gora oddzielnie, dol oddzielnie- takiej akcji nie widzialem, ba- nawet nie moglem przypuszczac
mmmk
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 19:51
za mocno dokreciles?? czy jakis mega wadliwy towar byl??
maciek
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 19:58
cholera go wie- moze i go zgniotlem bo balem sie tej nieszczelnosci !! dobrze ze gwinta nie urwalem
zztop2
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 19:59
hejka a ile płacicie za regulacje i analize. JA dzisiaj 20 dyszki dałem.
tel.603221275
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 20:05
w sokolowie licza 14 za analize, ale to partacze, w wegrowie dalem 20 ale chlopaki sie przylozyli- 2 h sie bawili i prawie im sie udalo
dzisiaj w sokolowie dali mi na analize jakiegos goowniarza- jak podlaczyl analizator i sie jakie pierdoly wyswietlaly to stwierdzil ze nie wie o co chodzi
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 20:09
ja ostatnio jak byłem na regulacji to widziałem, że facio zatrudnił jakiś dresiarzy, niezbyt kompetentnbych i niezbyt inteligentnie wygladających, którzy podpierali ściany trzymając ręce w kieszeniach. od razu zwątpiłem w fachowość serwisu
zztop2
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 20:10
no widzisz tacy fachowcy nie kiedy sie zdarzaja z własnymi warsztatami. TO jest dopiero porażka.
[ Dodano: 2005-10-11, 20:13 ]
hejka powiedzcie mi jeszcze membranke co ile trzeba wymieniać?. Gaziaż mi powiedział ze albo 100 tyś lub 3 lataka. Ja juz na tej instalacji ponad 100 zrobiłem. JAkie są oczywiste objawy zużycia membrany. pozdrawiam :D
tel.603221275
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 20:15
bierz sie za robote- oczywiscie we wlasnym zakresie, bo gaziarze to partacze (od dzisiaj nie wszyscy)
spalanie winno byc spore, mala mozliwosc regulacji- takie objawy mialem
zztop2
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 21:02
A muluskie wolne obroty tez o tym mogą świadczyć. no i kiepska regulacja jeszcze moze być ale jest coraz gorzej. pozdrawiam
tel.603221275
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 11:28
zazwyczaj auto ma problem z początku z utrzymaniem wolnych obrotów i słabo reaguje na próby regulacji składu mieszanki.
