czujnik ABS |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 16:09
| ok - jak cos to daj znać. |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 16:12
| Struna , a wypiecie bezpiecznika od modułu ABS (nie od pompy) jelsi taki masz? Problem tylko w tym ze ABS jednoczesnie robi za regulator siły hamowania przod - tył... |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 16:25
| o właśnie i to mi nasuwa pytanie - czyli że co - nie ma takiej mechanicznej dźwigni jak np. w polonezie co tyo zwiększa ciśnienie n atylne koła jak się auto dociązy ? na jakiej podstawie moduł ABS to realizuje ? w oparciu o jakis wskaźnik ? bo mam klapnięte sprężyny i ewidentnie mi hamuje auto bardziej tyłem - zanim wymienie to bym chciał to jakoś oszukać. Jak wyjme bezpiecznik od modułu to myślisz, że przestanie regulować siłę hamowania ? |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 16:31
a wyjecie przekaznika nic ci nie da?? ja tak mam wszystkie 4 kola hamuja dobrze a abs nie dziala tyle,ze pali sie prawie zawsze kontrolka. prawie znaczy,ze przez kilka metrow zaraz po odpaleniu silnia abs dziala pomimo,ze przekaznika brak. czasem to to robi niezle niespodzianki jak chce sie zatrzymac a pedal se skacze i nie hamuje. tyle,ze u mnie to ten mark IV. nie wiem jak w twoim przypadku.
maciek |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 16:32
| no wlaśnie - bo u mnie wspomę hamowania robi pompa ABS-u. |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 16:35
Jak wyjmie przekaźnik, to pompa nie będzie pracowała i wtedy dopiero będzie "mniut" |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 23:03
no to moze zamienmy sie ukladami hamulcowymi jaki ten swiat niesprawiedliwy ja mam wylaczony i mnie to boli a inni cierpia bo nie moga wylaczyc
maciek |
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 01:57
z tego co kojaze nie ma klasycznego regulatora siły hamowania, a realizowane jest to c zujnikami ABS-u jak zaczyna sie slizgac tylkne koło to ABS odpuszcza na tył hamowanie ABS w starym jest 3 kanałowy, tyłjest na wspolnym kanale o ile dobrze pamietam. JAk masz zwalony ABS to własnie efekt jest taki ze tył własciwie nie hamuje i powinno go bardzo łatwo zablokowac i dodatkowo zarzuca niehamowanym tyłem. Jak ABS wariuje to auto staje sie niestabilne w trakcie hamowania własnie m innymi z powodu złego rozłozenia siły hamowania, zbyyt szybkiego łapania i odpuszczania.
To ze ci hamuje bardziej tyłem jesc conajmniej dziwne... (albo ja mam juz skleroze i nie pamietam jak bylo jak mialem zwalony ABS)
ale moge siemylic moze gdzies jest ukryty regulator (w co wadpie) |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 13:53
| no chyba wlasnie tył bardziej robi na zwalonym abs-ie - tak by wskazywało na to faktyczne zużywanie się klocków. Ale swoją drogą u mnie od początku był zwalony ABS i klocki brało normalnie - dopiero w sumie od jakiegoś czasu jakoś bardziej je wcina - w sumie najbardziej mi się to kojarzy z faktem tego iż autko bardziej siedzi nisko na tyle no i w sumie pedal mi sie zaczął inaczej zachowywać niż kiedyś - kiedyś jak w każdum MK1 na dotyk i wysoko brało a teraz tab bardziej miękko i głębiej musze wcisnąć. ale jak się nagle ABS cudownie ozdrowi to pedal podchodi do góry i jest na dotyk. |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 13:57
| objawy takie mialem jak wymienilem klocki na tyle nie ruszajac przodu- pedal bardziej wchodzil i faktycznie tyl bardziej bral |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 13:58
| no ja jauż z tyłu ze trzy razy - a przód jakis czas temu też wymieniony. Tarcze z przodu zresztą też. |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 13:59
Ty gumek na tloczkach z tylu niemasz:D moze sa zapieczone;)
a u mnie dwa komplety reperaturek tylnych zaciskow leza;) dla Ciebie i dla mnie;)
moze w weekend jak bedzie garaz to wymienimy? |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 14:03
| wiesz co - myślałem o tym ale jak ostatnio kloki zmieniałem na tyle ( zresztą na parkingu jakimś ) to mięciutko się tłoczki schowały ( pomimo braku gumek ) więc to trochę ta teorię obala. |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 14:06
| a moze wlasnie z tego powodu ze za mieciutko ?? jak jet z podzialem sily hamowania ?? moze przez to ze tyl pracuje "zbyt dobrze" to przod taki leniwy ?? |
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 14:07
kurcze - no sam nie wiem
w sumie nigdzi enie znalazłem mechanicznego regulatora siły hamowania - moduł musi to jakoś stwierdzać. Antek mówi że na podst. czujników ABS. |
