"Wesoły autobus" Voyek oblak "98 3.8 LPG |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wiek: 50 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |31 Mar 2019|, 2019 19:00
Komp pojechał do KME i podobno na stanowisku jest ok więc pozostaje tylko sama wtyczka i porozginane złączki skoro na kablach chodzi...Ale nie sprawdzę tego na razie bo voy pojechać nabrać masy która się utleniła |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |31 Mar 2019|, 2019 19:05
Do SPA? |
Wiek: 37 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |31 Mar 2019|, 2019 21:56
No ba! Agroturystyka |
_________________ Lex
VoY
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |30 Cze 2019|, 2019 23:00
| Voy powrócił z wczasów i z racji tego że w międzyczasie wrócił też z KME komp z opisem "brak usterki" pogrzebałem w wtyczce od kompa i już na benzynie chodzi poprawnie ale niestety jest problem z 3cim cylindrem na gazie który pojawił się podczas gmerania w tym wszystkim...kable ok (sprawdzone miernikiem) wtyczka łączy bo po odpięciu rurki czuć jakieś pulsowanie na tym wtryskiwaczu ale niestety podczas pracy na gazie silnik kuleje na tym cylindrze bo odpinanie wtyczki wtryskiwacza gazowego nie powoduje zmian pracy silnika...walnięty wtrysk gazu? Znalazłem na półce Jacka starą listę 3szt MagicJet i podmieniłem na próbę - silnik ogólnie kulał jeszcze gorzej ale odpinanie 3go wtrysku juz powodowało zmiany w pracy silnika...Nalałem w moją listwę po ponownej zmianie troche wd40 i odpaliłem ale bez rezultatu widocznego...Powtórzyć czy jakiś inny specyfik zastosować? Niektórzy stosują denaturat a inni odradzają z tego co czytałem.... |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |30 Cze 2019|, 2019 23:59
WD40 do wtrysków najczęściej oznacza ich śmierć w niedługim czasie, aczkolwiek wygląda, że to i tak truposze, więc już niewiele może im zaszkodzić
Denaturat - jak najbardziej, ale to i tak już raczej niewiele zmieni. |
Wysłany: |1 Lip 2019|, 2019 08:00
| A nie dało rady podmienić wtryskow między cylindrami aby przekonać się jaka będzie reakcja na innych cylindrach ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |1 Lip 2019|, 2019 18:28
| A widzisz-nie pomyslalem....Tak zrobie |
Jest: 12V3 i 12V6
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |1 Lip 2019|, 2019 22:18
| Dziś przed burzą zdążyłem mu tylko wzorem YT nalać denatury w przewód idący do listwy i odpalic...nie pomogło |
Jest: 12V3 i 12V6
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |5 Lip 2019|, 2019 23:57
Tak jak WieSiu, pisał zamieńiłem listwy i teraz zamiast 3go nie chodzi 6sty cylinder więc wszystko wiadomo |
Jest: 12V3 i 12V6
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |20 Lip 2019|, 2019 09:20
Wstyyyd Wymieniłem wtrysk a tu dalej buka...i co sie okazało? Winowajcą był nieszczęsny wężyk który sie przytkał bardzo niefortunnie przy wciskaniu na króciec podczas wymiany popękanych węźyków z okazji rozebrania dolotu...Sprawdzałem go dmuchając z drugiej strony a zawinięta guma wytworzyła wewnątrz "zawór jednostronny" i w drugą stronę słabo przepuszczał Kto by pomyślał... |
Jest: 12V3 i 12V6
Darek_Police
thesilent
Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |20 Lip 2019|, 2019 11:58
| Najważniejsze, że zrobione. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |20 Lip 2019|, 2019 20:09
Nauczka na przyszłość
Dziś w końcu wymieniłem klape tylną bo w starej już rogi odpadły na dole... |
Jest: 12V3 i 12V6
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |20 Lip 2019|, 2019 20:11
Jest: 12V3 i 12V6
Maross
Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |20 Lip 2019|, 2019 21:08
Fajny jest ,jechałem nim do Kazimierza z Yakuzem |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Maross
Wysłany: |20 Lip 2019|, 2019 21:11
I w sumie dobrze ,że wymieniłeś,Nie straszy już kumatych napisem Turbo Diesel |
