Kolejny temat z klimą - działa kiedy chce |
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 16:52
| W razie czego, masz w Poznaniu fachowca z krwi i kości. |
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 16:59
| Jankes napisał/a: | podmień preso i de ica
obieg wewnetrzy, kiedy zostaje uruchomiony i zapala sie dioda, wtedy gruszka na podszybiu zaciąga klape i zamyka dopływ powietrza z zewnątrz |
Nie mam jak podmienić właśnie... DE-ICE chciał bym wyjąć tylko potem nie wiem jak wsadzić ten przewód z czujnikiem, czy on musi być wsadzony w żeberka ? Czy tak aby zamocowany luzem tak jak by ?
| pablo19 napisał/a: | | W razie czego, masz w Poznaniu fachowca z krwi i kości. |
Się zobaczy troszke daleko bym miał aktualnie także zobaczymy. Także dzięki za info. może będę przypadkiem to wpadnę |
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 17:03
| wyjmujesz czujnik po prostu i tak samo wkładasz, on nie wchodzi w wymiennik w sensie w to co zamarza |
Wysłany: |1 Cze 2016|, 2016 22:49
| Demonn, sprawdź czy filtry lub parownik nie jest zapyziały i jaką temperaturę ma rurka z niego wychodząca. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Demonn
Wysłany: |2 Cze 2016|, 2016 14:27
WIec tak teraz działa jak należy głównie chodziło mi o to że sama klima się włacza i wyłacza.
Powodem u mnie był ten czujnik który zapobiega oblodzeniu ( parownika grzejnika ? ) wiec go wysunełem i załacza sie i chłodzi cały czas aż do pewnej temperatury im bardziej wysunięty tym bardziej chłodzi cały układ.
Lecz czy to dobre jest to że ma klima chodzić na pełnych obrotach ? |
Wysłany: |2 Cze 2016|, 2016 14:31
| Demonn napisał/a: | | Lecz czy to dobre jest to że ma klima chodzić na pełnych obrotach ? |
co przez to rozumiesz?? |
Demonn
Wysłany: |2 Cze 2016|, 2016 14:42
| Jankes napisał/a: | | Demonn napisał/a: | | Lecz czy to dobre jest to że ma klima chodzić na pełnych obrotach ? |
Czy ma ona cały czas kręcić i sie nie rozłączać ? Pytam bo jak sie wyjmie ten czujnik od DE-ICE to klima cały czas chodzi i się nie rozłacza ;] I wtedy cały czas wieje zimne powietrze. |
Wysłany: |2 Cze 2016|, 2016 14:46
rozumiem, ze nie rozłącza spreżarki i spreżarka jest zapieta i sie kreci non stop??
To jak kręci sie wnetrze spreżarki cały czas to wkońcu ciśnienie wyjdzie w najsłabszym punkcie układu
de ice daje sygnał temperatury zmrożenia wymiennika i odcina prace sprezarki
preso mierzy ciśnienie w układzie i załacza spreżarke oraz wentylatory
wentylator nawiewu nie ma nic wspolnego z praca sprezarki |
Demonn
Wysłany: |2 Cze 2016|, 2016 16:41
| Tzn. teraz ona się roztacza, z tym ze czujnik ten od DE-ICE jest bardziej wysunięty niż wciśnięty i działa teraz jak potrzeba. |
Wysłany: |2 Cze 2016|, 2016 17:05
| wymień czujnik |
Demonn
Wysłany: |2 Cze 2016|, 2016 17:10
Albo przerobić na potencjometr. Przetestuje na dłuższym dystansie i będę wiedział co i jak także dzięki za pomoc |
Jacek12
Wysłany: |3 Cze 2016|, 2016 22:26
| Nie możesz przerobić go na potencjometr bo ten czujnik ma działać w określonych warunkach,jak zamarza skraplacz to wyłącza sprężarkę a jak nie zamarza to jest zezwolenie na pracę.Spróbuj tak potencjometrem. |
Wysłany: |3 Cze 2016|, 2016 22:54
coś w końcu zepsujecie |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 13:34
| Demonn napisał/a: | | sprężarka się włącza i wyłacza | - zależy od parametrów pracy aktualnych i temp. zewnętrznej
| Demonn napisał/a: | | wychodziło przy włączonej klimie około 12 stopni | - za wysoko, ale by w pełni to ocenić potrzebna temp. zewnętrzna i typ obiegu
| Demonn napisał/a: | | A zaś pod koniec zaczeło lecieć tylko i wyłącznie jakby letnie powietrze gdzie Klawisz A/C był włączony i sprężarka sie nie włączała | - to nie jest prawidłowe
| Demonn napisał/a: | | Panel podmieniony ale i tak nie trybi moduł podmieniony i tak nie trybi. Reset też robiony i wyskakiwał błąd 52 i 57. A HBC jest sprawne bo przy uszkodzonym HBC wiatraki zaszynają wiać na MAX obroty | - nic z tych elementów nie daje takiej awarii, jak opisałeś. brak czynnika na dzień dobry, brudny skraplacz, za dużo czynnika, barwini UV, powietrze, olej przepełniony, de ice.
[ Dodano: |5 Cze 2016|, 2016 13:37 ]
| Demonn napisał/a: | | Czynnik jest wymieniony |
| Demonn napisał/a: | | Czynnik jest wymieniony | - no i to może być źródło problemu .... zacznij od sprawdzenia, co wyłącza. Procedura jest opisana na forum. Jeśli de-ice, to wymień, jeśli pres wysokiego, to go nie wymieniaj, tylko szukaj poblemu w czynniku.
[ Dodano: |5 Cze 2016|, 2016 13:39 ]
| Jankes napisał/a: | | podmień preso i de ica | - tylko de-ice, pres żadko tak nawala.
| Jankes napisał/a: | | i zapala sie dioda | - przy rozruchu nie zawsze się zapala, zależy od wersji.
[ Dodano: |5 Cze 2016|, 2016 13:41 ]
| Demonn napisał/a: | | Nie mam jak podmienić właśnie... DE-ICE | - na próbe możesz zmostkować. opis na forum.
a tak na początek: wąż gruby do sprężarki jaką ma temperaturę i czy się poci w czasie pracy?
[ Dodano: |5 Cze 2016|, 2016 13:42 ]
| Demonn napisał/a: | | Lecz czy to dobre jest to że ma klima chodzić na pełnych obrotach ? | - nie, bo możesz rozwalić sprężarkę. Trzeba sprawdzić, czy uszkodzony de-ice, czy też zamarza ci parownik.
[ Dodano: |5 Cze 2016|, 2016 13:43 ]
| Demonn napisał/a: | | Albo przerobić na potencjometr | - w żadnym wypadku.
[ Dodano: |5 Cze 2016|, 2016 13:44 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | coś w końcu zepsujecie | - jedynie sprężarkę, reszta przeżyje. |
Wysłany: |5 Cze 2016|, 2016 14:15
no chodziło mi właśnie o sprężarkę |
