Zaczynam przygode z gazem |
Wysłany: |11 Lip 2013|, 2013 23:01
| Emulator miałeś, ma to swoje plusy dodatnie i ujemne. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |11 Lip 2013|, 2013 23:23
| Co Ty powiesz.....no to wszystko jasne |
Wysłany: |12 Lip 2013|, 2013 20:14
| Plus jest taki że Ci niedokladnosci w dawkowaniu gazu nie rozwalaja adaptacji kompa beny, minus taki ze nawet jak jedziesz na zaworach to możesz o tym nie wiedzieć. |
Wysłany: |12 Lip 2013|, 2013 22:10
bo ma być wtrysk a nie naginanie rzeczywistości |
slawektg
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 18:28
| Zeby nie bylo,ze nic sie nie dzieje,to problemow ciag dalszy.Auto zaczelo kaprysic.To znaczy zaczął szarpac.Najdziwniejsze jest to,ze co jakis czas.Szarpanie ma charakter raczej przerw w doplywie paliwa,ale moze to zludzenie.Tak czy inaczej kopulka jest w stanie zlym,kable oryginalne jeszcze,swiece nowe.Nie zmienia to faktu,ze szarpanie zanika tak samo jak sie pojawia.Jade sobie w trasie,zaczyna szarpac.Jade dalej i po np.5ciu minutach przestaje.Interwal bywa rozny.Bez roznicy jaka pogoda,ile gazu w zbiorniku itp.Czy moze byc za to odpowiedzialny jakis filtr,czy cos takiego?moze zawor w butli?Mam problemy z tankowaniem czasami.Nalewacz podpina pistolet i w 10 minut nalewa 5 litrow do pustego zbiornika.Albo nalewa 15 litrow i dystrybutor sie zatrzymuje,a wskaznik na butli pokazuje polowe.Nie wiem juz o co kaman.Na benzynie w zasadzie zawsze mi szarpal,wiec nie odpowiem na pytanie czy na benie tez. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |19 Sie 2013|, 2013 21:01
| slawektg napisał/a: | | Na benzynie w zasadzie zawsze mi szarpal, |
Hej Sławek. Moze być, że ci wtryski benzyny leją, albo inną drogą benia jest zapodawana na lewo. Może być też lewe powietrze. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
slawektg
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 20:47
| Sprawa beny wykluczona.Odpialem wszystkie wtryski i dalej szarpie.Co prawda byl pewien progres jak kupilem nowe kable.Bylo ok.-przez 3 tygodnie.Koszmar powrocil...... |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |1 Paź 2013|, 2013 20:37
A ile jeździłeś na odpiętych, bo ciśnienie z listwy tak szybko nie schodzi.
Jeszcze regulator ciśnienia może puszczać bene w kolektor... |
I inni... |
| Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |1 Paź 2013|, 2013 20:37, w całości zmieniany 1 raz |
Larix
Wysłany: |1 Paź 2013|, 2013 20:53
| A przycinający się elektrozawór albo centralka LPG ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
slawektg
Wysłany: |1 Paź 2013|, 2013 20:57
| To wlasnie podejrzewam.Dziwny jest tez fakt,ze odpale rano auto,jade sobie,przelaczy sie na gaz i popylam bez problemowo 10,20min godzine-obojetnie.Nic nie szarpie.Zatrzymam sie,wylacze silnik na pare minut,odpale i dupa.Szarpie. |
Larix
Wysłany: |1 Paź 2013|, 2013 23:55
| slawektg napisał/a: | | To wlasnie podejrzewam. |
Problemy z masą elektrozaworów ? Przeczyść wszystkie połączenia elektryczne. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
slawektg
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 11:22
Zawory dzialaja bez problemu.Pomozcie,doradzcie,bo juz mnie trafia.....Co moze powodowac,ze rozgrzewany od zimnego dziala caly czas dobrze,a po wylaczeniu i wlaczeniu juz nie?czy cos z parownikiem badz inne badziewia moga to powodowac?czy ewidentnie to wina instalacji-osprzetu samochodu???? |
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 11:31
| slawektg napisał/a: | | .Co prawda byl pewien progres jak kupilem nowe kable.Bylo ok.-przez 3 tygodnie.Koszmar powrocil...... |
Sławek, może trzeba iść tym tropem - może podczas wymiany kabli WN ruszyłeś czymś i się "samo naprawiło" ?
Jakaś wtyczka, wiązka, masa... |
slawektg
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 15:58
| To nie to...Wszystko dzieje sie przewidywalnie i zgodnie z prawidlowoscia:nie gasze-jade.Zgasze-nie ma jazdy.Co do cholery moze miec wplyw na prace Blosowej instalacji po ponownym uruchomieniu silnika?komputer silnika?modul zaplonu?Bo przeciez nie sam blos czy parownik. |
Wysłany: |6 Paź 2013|, 2013 19:40
blos się nie zacina ?
lewego powietrza też nie ma przed blosem ? |
