Klima - padniety wiatrak |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 21:20
| Nie tylko wieloryb bo mój tez ma tak że na włączonej klimie standardowo na I bieg wskakują dwa główne a tego z przodu raczej nigdy nie było. |
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 21:54
nieee bo Ibol w MK1, Fotis w MK1 i ja w MK2, przejściówce, takie wiatraki mieliśmy!! ( 2.0 ohc i dohc).
Chyba ze w nowszych po 92 roku sie wycofali z tego patentu |
Wysłany: |8 Cze 2005|, 2005 12:51
| Wentyl od Renault 5 i R18 wygląa bardzo podobnie - wiem bo miałem kiedyś r18 - powinno się dać zaadaptować. Espace też chyba miał taki sam. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 10:12
| raz juz prawie kupiłem wenta od escpaca. pojedyncze bydle o srednicy prawie 40cm. zamiast wisca dobra alternatywa. tylko nie wiem czy na dlugosc w hacu by sie zmiescil. bo w V6 napewno |
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 10:15
| jak na długość? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 14:32
| długość silnika el. to jest problem w ohacu. troszke tam ciasno a wisco jest w tym wymiarze krótsze |
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 15:01
| no ale w R18 czy R5 wentyl jest przed chłodnicą - jak wiatrak od klimy a tam miejsca do belki jeszcze sporo. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 15:20
| ups- mialem w rece wentyl od espaca ale montowany z tylu. |
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 15:36
to jaki problem go od przodu zainstalować |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:14
| własnie o tą długość silnika el. nie wszedłby-a jesli nawet to rozmijało by sie to z sensem. przy wisco masz taki sprytny który usprawnia przeplyw powietrza przech chlodnice kierujac na wisco - które wirując chłodzi. moim zdaniem lipnie by to pracowało. a przy klimie na 100% by nie weszło |
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:19
| może espace ma większy silnik - R18 i R5 ma dosyć płaski silnik i sądze że by wlazło nawet z klimą. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 13:09
A co może być przyczyną nonstop załanczających się wentylatorów nie zależnie od tego czy klima włączona czy też nie i czy nawet jak mam pokrętło od nadmuchu przekręcone na off to też się załanczają czy to może być przyczyna osuszacza klimy czy może gdzieś na stykach od wentylatorów jest zwarcie bo nie zawsze to się dzieje a bardzo mnie to wkurza bo nie mogę zagrzać silnika a jak zagrzeję to wentyle załapują i wskażnik idzie do zera.
Zaczeło sie to po ostatniej wichurze jaka nawiedziła nasze miasto,a byłem w tym czasie na wichurze wśród szalejącej burzy i latających niezidentyfikowanych obiektów i od tego czasu są jaja z wentylatorami.
Zaznaczam że nie mam termostatu ale to nie ma wpływu na wentylatory. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 19:44
| nie wiem jaki masz system w cossim, ale te czujniki w ukladzie chlodzenia lubia czasem zgłupiec. a brak termostatu napewno nie przyspiesza wzrostu temperatury. zakładajac ze w instalacji el. wszystko ok to stawiam na czujnik. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 20:03
| Wymieniłem czujnik w bloku i jeszcze mam do wymiany ten od kontrolki ale nie sądze żeby on mniał coś wspólnego. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 21:16
| ten od kontrolki nie ma nic do gadania , zgadza sie. a jak wygląda sytuacja przed/po wymianie tego w bloku? nie wiem jak jest w cossim i który czujnik odpowiada za wnetylatory - przypadkiem nie ma jakiegos w wezu do chlodnicy lub w samej chlodnicy? |
