miga od/off i skrzynia szarpie |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 16:29
| Mimo wszystko napisz nam dokladnie jak sprawdzales poziom w skrzyni |
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 18:46
przede wszystkim rozgrzalem silnik i na cieplym przewachlowalem wybierakiem przez wszystkie pozycje 2-3 razy i dopiero sprawdzalem poziom na miarce. jest w okolicach max
[ Dodano: |25 Maj 2011|, 2011 19:04 ]
a gdybym zalal olej klasy dextron 3 to by dzialalo normalnie? jakiej firmy oleje proponujecie? oczywiscie w rozsadnej cenie do 30zl za litr? moze byc mobil atf 320? |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 19:49
| Może być ATF 320 |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 20:11
No bez jaj panowie !
konradow pisze, że OD zapala się prawie zaraz po uruchomieniu silnika, a więc bez ruszania z miejsca, prawda ?
No to pomyślcie tylko, jakie parametry może wtedy czytać ECU, żeby wywalić błąd ? |
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 21:39
| Hmm TSS sprawdzi się oscyloskopem chyba że łyknie to miernik częstotliwości . Jeśli stąd brak sygnału a kable ok to można rozejrzeć się za skrzynią . Konwerter padł ? |
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 21:54
Jak padnie czujnik TSS w skrzyni, to można się pokusić o małe druciarstwo i dać mu na wejście spreparowany sygnał z czujnika wału.
Ale to takie gdybanie, najpierw trzeba sprawdzić drożność przewodów, impedancję czujnika (ew. stwierdzić przerwę), sygnały na wyjściu... |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |25 Maj 2011|, 2011 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 22:12
znane są przypadki awarii tego czy to by był pierwszy taki ?
zrównanie obu sygnałów spowoduje że będzie lockup załączany w sytuacji gdy nie ma do tego warunków . chyba że do tego brane są dane z VSS . |
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 22:25
| gufer-posepny napisał/a: | | zrównanie obu sygnałów spowoduje że będzie lockup załączany w sytuacji gdy nie ma do tego warunków |
Nie, bo TSS podaje obroty na wejściu konwertera, a więc są to dokładnie obroty silnika. |
1Bodzio
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 23:00
| No nie wiem. TSS moim zdaniem mierzy obroty tzw Centre Support , czyli można by powiedzieć środkowego zespołu planetarnego, a nie konwertora. Do sterowania skrzynią komp wykorzystuje 3 sygnały prędkości: obroty silnika, obroty "środka skrzyni" TSS, i obroty wyjściowe VSS. Konwertor jest przykrecony sztywno do koła zamachowego, więc jego obroty równają się obrotom silnika. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 23:06
Wystarczy podłączyć FDS-a i wybrać test ASB. Wtedy się człowiekowi trochę rozjaśnia w głowie |
1Bodzio
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 23:18
| FDSa nie mam, więc i podłączać nie ma co, ale źle by nie było jakbyś też i nam troszkę choć rozjaśnił w głowach, skoro możesz sobie wybrać ten test ASB. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 23:26
No właśnie m.in. sprawdza czujnik TSS, w funkcji obrotów silnika 1:1.
Niezależnie od położenia dźwigni, czy biegu, obroty turbiny są zawsze zgodne z obrotami silnika (przy sprawnym czujniku oczywiście). |
1Bodzio
Wysłany: |25 Maj 2011|, 2011 23:44
| No właśnie. Sprawdza w czasie testu, czyli podczas postoju auta. Wtedy rzeczywiście obroty konwertora (silnika) praktycznie są równe obrotom turbiny konwertora, która połączona jest wałkiem z centre support . W czasie jazdy zaś obroty turbiny nie są równe obrotom silnika, gdyż w konwertorze są straty związane z "poślizgiem" . Podanie sygnału z czujnika położenia wału, zamiast TSS, spowoduje najprawdopodobniej załączenie Lock up na sztywno, co się na pewno dobrze nie skończy. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 09:55
| no jak by zapiąć D to pewnie zmienią się znaczy sie spadną do zera . bo tak mamy nieobciążone wyjście konwertera . |
konradow
Wysłany: |1 Cze 2011|, 2011 19:05
| witam ponownie. problem ze skrzynia zostal rozwiazany. wina lezala po stonie kabli a mianowicie wtyczki na wiazce od skrzyni. po prostu zaczalem sprawdzac wszystko po kolei wyjmowalem i wkladalem spowrotem. po tym skrzynia wrocila do normalnego trybu pracy, nie miga OD i ogolnie jezdzi poprawnie. takze wina nie lezala po stronie "zlego" oleju, cale szczescie ze nie wymienialem go ponownie bo nic by to nie dalo a wydatek niemaly. |
