Wycena kosy mkII przez szanowne PZU... |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:39
| czyli ogólnie jezeli kupie 3 letnią sekwencje za powiedzmy 600 zł. to bez problemu mają mi ją zmontować u gazowników ? i wydac papier ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wiek: 59 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:44
| kondzio508 napisał/a: | | byłem u 5 gazowników (firm znanych na rynku ) i żadna nie chciała montowac używanej , znaczy montować chcieli ale nie mogą i nie wydadzą zaświadczenia o montażu ... ciekawe czemu w takim razie | Ściema z tym,że nie mogą.
Jak zamontują Twoją, to za montaż policzą np. 200, bo nie mogą więcej, bo konkurencja itp itd - marny zarobek - zniechęcają brakiem "zaświadczenia"
Jak zamontują swoją nową to za montaż oczywiście tylko np. 200, bo jw. ale w cenie zestawu sobie ukryją z 700 i szafa gra - zarobek już w miarę |
Mysza
508303797
Wiek: 49 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
| kondzio508 napisał/a: | | bez problemu mają mi ją zmontować u gazowników ? i wydac papier ? | mogą ale jak wpadasz z postawa roszczeniowa, to pewnie maja gdzies taka robote |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 11:51
| kondzio508 napisał/a: | | czyli ogólnie jezeli kupie 3 letnią sekwencje za powiedzmy 600 zł. to bez problemu mają mi ją zmontować u gazowników ? i wydac papier ? |
Jeżeli masz na to jakiś sposób aby ich do tego zmusić , to tak
| Aro napisał/a: | Jak zamontują swoją nową to za montaż oczywiście tylko np. 200, bo jw. ale w cenie zestawu sobie ukryją z 700 i szafa gra - zarobek już w miarę |
Właśnie o tym pisałem powyżej |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |20 Mar 2011|, 2011 11:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 12:42
tak na legalu nie można zamontować lpg która była już zamontowana
bo przy wbijaniu jest stempel na papierku od butli -i taki papier przy wbijaniu
jest be
pomijam fakt faktury która musi być na części i montaż
i w cenie 300 zł to na pewno faktura jest prawidłowa
a to że się wbija takie instalki to fakt ale tu polska jest
prawo swoje a życie swoje |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 12:51
| pepicosi napisał/a: | bo przy wbijaniu jest stempel na papierku od butli -i taki papier przy wbijaniu
jest be |
Bez problemu można uzyskać duplikat homologacji butli |
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 14:45
| pepicosi napisał/a: | | pomijam fakt faktury która musi być na części i montaż | i dobrze ze pomijasz, bo takiego faktu nie ma. Faktura musi byc na MONTAŻ! A nie na części. Ja wbijam gaz do dowodu z fakturą montażu na 80-100 zł...
| pepicosi napisał/a: | przy wbijaniu jest stempel na papierku od butli -i taki papier przy wbijaniu
jest be | Papier na butle raczej nie jest potrzebny przy wbijaniu w WK, bo butla jest wyszczególniona w wyciągu ze swiadectwa homologacji. Tak więc świadectwo+faktura. A papier na butle do przeglądu, o ile się nie mylę. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 15:58
| Tak. |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 17:57
| Waski napisał/a: | | to co CI zaproponowało PZU to jest kwota bezsporna którą oni Ci dają - o resztę się spieraj - dorzucą spokojnie więcej kasy | Dokładnie jak pisze Wąski. Ja dostałem 1100 od razu z wgniot na błotniku (niecałe 10 cm) i jak się odwołałem, to dostałem drugie tyle. Fakt, że dwukrotnie musiałem udowadniać, ale kasa ok. |
KubusWariat
Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 18:09
| Jarek ale co dwa razy udowadniałeś??? |
Wysłany: |20 Mar 2011|, 2011 18:57
duplikat kosztuje
ja wbijałem tak że jeden papier na butle w laminat dałem
i poszło ta ten sam papier parę
| Mysza napisał/a: | | dobrze ze pomijasz, bo takiego faktu nie ma. Faktura musi byc na MONTAŻ! A nie na części. Ja wbijam gaz do dowodu z fakturą montażu na 80-100 zł |
ja też tak wbijam co nie zmienia faktu że jak by się ktoś tego czepił to było by ciepło
bo za mały podatek jest odprowadzany |
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 18:49
| KubusWariat napisał/a: | | Jarek ale co dwa razy udowadniałeś??? | Ano to, że koszt naprawy będzie większy, bo życzę sobie na oryginałach, a nie na podróbkach - podważyłem wyliczenia, no i opłacało się |
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 19:25
| jaroz napisał/a: | Ano to, że koszt naprawy będzie większy, bo życzę sobie na oryginałach, a nie na podróbkach - podważyłem wyliczenia, no i opłacało się | -tylko to nie przy szkodzie całkowitej bo wtedy to po co ?jak i tyle dadzą co mogą
[ Dodano: |24 Mar 2011|, 2011 19:50 ]
Ponowne użycie tłumików, poduszek powietrznych, urządzeń alarmowych, także piór do wycieraczek czy instalacji gazowych jest całkowicie zabronione - mówi Witold Rogowski z sieci hurtowni części samochodowych ProfiAuto.
i co wy na to znalazłem fajny artykuł |
Wysłany: |24 Mar 2011|, 2011 21:03
| Cytat: | Ponowne użycie tłumików, poduszek powietrznych, urządzeń alarmowych, także piór do wycieraczek czy instalacji gazowych jest całkowicie zabronione - mówi Witold Rogowski z sieci hurtowni części samochodowych ProfiAuto.
Jak bardzo chcesz to Ci jeszcze większe brednie napiszę |
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 11:34
ta to że pewnie tak jest a że każdy inaczej robi to też prawda
prawo jest głupie i tyle |
