$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cosworth zielony sedan.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 00:10
Julek napisał/a:
gw21, to jakaś epidemia jest
Chyba tak, tylko pytanie który od którego się zaraził :) Dzisiaj spuściłem na noc benzynę z listwy, jak jutro odpali normalnie, to trzeba rwać gada :( Patrzyłem wstępnie i niestety tylko w oryginale (w sensie tylko BOSCH) i co gorsza tylko w 2.9 24V ten model szedł. Jeszcze jutro spróbuję sprawdzić czy z jakiegoś VAGa nie podejdzie (z tego co widziałem różnią się tym że wyjście dla podciśnienia mają pod kątem) jeśli średnice będą te same, to chyba zaryzykuję. Różnica w cenie jest spora, bo "dedykowany" 260pln, a ten z VAGa 160 (ceny w IC bez zniżek, zobaczę też może jakie będą ceny po zniżkach), a na razie pewnie skończy się zaślepieniem odejścia na kolektor.
Jankes napisał/a:
Oj marudzicie, dl Was to 5 minut roboty i zmienione ;)
No roboty nie dużo ale te regulatory na ulicy nie leżą, a rzędówki mają inne ;)
Ostatnio zmieniony przez gw21 |23 Lis 2010|, 2010 00:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 01:12
gw21 napisał/a:
nie bardzo kumam co taka akcja ma pokazać ?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 17:38
gw21, kup taki do escorta :D
gw21
Grzesiek
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 18:23
Po prostu łatwiej mi sprawdzić w ten sposób czy nie leje membraną w dolot niż zrzucać dolot. Po postoju około 3-5 min. trzeba albo długo kręcić albo próbować z 4-5 razy zanim odpali. Do tego przelewa w wydech jak nie wiem co. Jeśli zgaszę auto i od razu zapalę pali "od pierwszego".
Julek napisał/a:
He he no jest to opcja, tylko muszę mieć jego nr (najlepiej ten BOSCHowski).
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 18:28
gw21 napisał/a:
a zerknięcie w "rurkę" podciśnienia do regulatora nie starczy ?
gw21 napisał/a:
podepnij pod kompa i zobacz co się dzieje :)
gw21
Grzesiek
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 18:34
Jak już chodzi, to jest ok. Wskazania sond w normie, korekcje długoterminowe na poziomie -5% do -7%. Problem jest tylko z odpaleniem. Łatwiej zerknąć w rurkę jak już bym zwalił dolot, a tak to tylko wciskam wentyl i już.
Dzisiaj odpalił lepiej niż zwykle odpalił za drugim podejściem. Jak nie spadnie śnieg, to chyba się w sobotę nim zajmę, bo na mrozie zarżnę rozrusznik i aku.
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 18:45
ECT ok ?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 19:54
gw21, jutro za dnia zarzucę tym numerkiem
gw21
Grzesiek
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 22:10
ECT ok ?
Tak, generalnie wygląda na to że od strony elektrycznej jest ok, zostaje mi właśnie tylko ten regulator paliwa albo coś innego w układzie paliwowym. Robiłem eksperyment i po dniu stania pod robotą listwa była pusta (wciskając wentyl zero reakcji) czyli albo się paliwo cofa albo puszcza właśnie regulator.
Julek napisał/a:
Ok, sms mile widziany :)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 23:52
gw21 napisał/a:
albo wtrysk leje
