Kontrolka ABS |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |3 Lut 2010|, 2010 15:09
| A ewentualnie jakiś bezpiecznik, albo przekaźnik ? Gdzie to szukać która skrzynka i nr ? |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
Sikor22
Auto: 88 liftback 2.0 OHc EFI +LPG; 95 sedan 2.9cos
Wysłany: |3 Lut 2010|, 2010 15:41
Musisz sprawdzic bo ja niewiem czy w oczatym jest ta skrzynka w schowku, bo ja mam krokodyla. To jest ta skrzynka w schowku tym po stronie pasarzera, jak otworzysz schowek to na górze jest i ja otwierasz i widzisz bezpieczniki. Nie powiem ci ktory to byl bo nie pamietam ale ich tam niema duzo to mozesz sobie po kolei sprawdzic. |
_________________ Sikor22 |
| Ostatnio zmieniony przez Sikor22 |3 Lut 2010|, 2010 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |3 Lut 2010|, 2010 15:47
| w mk3 skrzynki są pod machą |
Jest GSF 600 ;D |
Sikor22
Darol [Usunięty]
Domyn0
095 Member
Wysłany: |3 Lut 2010|, 2010 17:52
Darol, Dzis nie mam do tego głowy, czasu anie warunkow pogodowych Jak obadam sprawe w najbliższym czasie wg. waszych instrukcji to dam znać. Z góry dzięki i tak za pomoc
[ Dodano: |3 Lut 2010|, o 18:20 ]
Stawiam jednak na jakiś problem z wilgocią, a jeśli się nie mylę to uzasadnię to tym, że:
Zanim wyruszyłem autem był zasypany calutki śniegiem... odpaliłem nic się nie działo. Ruszyłem w trasę ok. 90km snieg pod machą sie stopił, zawilgotniało gdzieś na skrzynkach kablach itp. Zgasiłem auto, jakies zwarcie sie zrobiło czy coś i nie uzbroiło ABS'u. Ale to tylko moje przypuszczenia, jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi |
Jest GSF 600 ;D |
Sikor22
Wysłany: |3 Lut 2010|, 2010 22:29
| Darol napisał/a: | | Co ci da przejrzenie skrzynki, jak w mk3 wiazki leca i bezpiecznik bedzie dobry a prad po drodze ucieknie |
Ja tylko przypuszczam nie mialem doczynienia z oczatym wiec moge sie mylic. Ale wydaje mi sie ze sprobowac mozna i czasu to duzo nie zajmie |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2010|, 2010 22:34
| No tak, czasu za duzo nie zajmnie, wyjdzie ze bezpiecznik dobry, ale od bezpiecznika do modulatora jest jeszcze wielorybia wiazka, ktora nawet mierzac miernikiem bedzie udawac dobra, a przy sprawdzeniu zarowka 55W dopiero wyjdzie ze kabel ze spekana izlolacja w wilgoci i oleju puszcza caly prad bokiem, modul glupieje i pali sie kontrolka |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |3 Lut 2010|, 2010 22:36
| Darol, Mówisz lepiej poprawić po mierniku jeszcze żaróweczką ? |
Jest GSF 600 ;D |
1Bodzio
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 00:05
| Domyn0 napisał/a: | | Ruszyłem w trasę ok. 90km snieg pod machą sie stopił, zawilgotniało gdzieś na skrzynkach kablach itp. Zgasiłem auto, jakies zwarcie sie zrobiło czy coś i nie uzbroiło ABS'u. Ale to tylko moje przypuszczenia, jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi | Nie trzeba poprawiać. tak się dzieje jak wiązka podłużnicy zaczyna domagać się naprawy. Stopniowo objawy będą coraz częstsze, więc puki co, przygotować kasę na porządną naprawę wiązki podłużnicy. |
Auto DWR 73356 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 00:11
Sprawdzic trzeba zarowka dwa grube piny z plusami (pin 1 i 2) dwa grube z masami(pin13 i 14), tam zawsze powinno byc napiecie, oprocz tego po stacyjce plus (pin 15) oraz mala masa (pod pinem 22) Wszystko to powinno swiecic pod zarowka 55W, oprocz tego pomierzyc opornosc pomiedzy pinami :
5 i 6 : czujnik lewy przedni
7 i 8 : czujnik prawy przedni
9 i 10 : czujnik lewy tylny
11 i 12 : czujnik prawy tylny
Jak to bedzie ok to moze jeszcze nie wiazki czas i trzeba bedzie "tylko" Naprawic modulator |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 13:55
Panowie wczoraj wieczorem przejechałem się samochodem, no i kontrolki ABS i TCS po właczenieu zapłonu nie zgasły, ale po przejechaniu kilkunastu metrów zaczęły działac systemy i nawet nie zauważyłem kiedy znikły kontrolki. Siakoś się samo naprawiło, tylko że to pewnie wcale nie jest powód do radości coś się dzieje chyba niedobrego z okablowaniem |
Jest GSF 600 ;D |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 14:08
Bardzo mozliwe ze wiazka pada, niestety dopoki sie jej nie rozbierze to nie wiadomo bo z zewnatrz wyglada czesto dobrze, jakims tam wyznacznikiem mysle moze byc ocena stanu izolacji w dlawiczkach silikonowych u mnie tam wszedzie byla spekana no i w samej wiazce na podluznicy, a czy to powod do radosci, mi tam sie to bardzo podobalo http://img200.yfrog.com/i...rpiopiszczy.jpg
No i mozna zawsze pocwiczyc zakladanie i zdejmowanie deski na czas |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |6 Lut 2010|, 2010 14:10, w całości zmieniany 1 raz |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |8 Lut 2010|, 2010 17:55
| Dżizysss, przeraża mnie ten widok rozbebeszonych kabli... Robota wiązki podłuznicy tylko tak jest możliwa? nie da się kabli spod machy tylko do skrzynek zrobic ? |
Jest GSF 600 ;D |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |8 Lut 2010|, 2010 18:08
| Z tego co mi wiadomo to tak, zreszta inaczej sobie tego nie wyobrazam, jedyne chyba co mozna zrobic to oprocz wciagniecia do auta poodpinac od wszystkiego do czego jest popodlaczana w kabinie i zabrac do domu zeby w garazu nie robic |
