$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zablokowany centralny zamek+niedzialajace kluczyki
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 13:29
hmmm, odginaj drzwi :)
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
Ostatnio zmieniony przez krzyhoo |13 Gru 2009|, 2009 13:30, w całości zmieniany 1 raz
cvaniack
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 13:33
krzyhoo napisał/a:
Znaczy stawiasz na to że mi pilota z pamięci wykasował?
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 13:40
napisałeś, że po miesiącu Ci nie wykasował więc trudno wróżyć (zgodnie z instrukcją po 150h powienien). Zrób sobie właściwych rozmiarów drewniany klin, z głową go wbij i nie trzeba będzie prostować drzwi :)
I na przyszłość zrób KONIECZNIE te wkładki zamka :)
były:
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 15:36
cvaniack napisał/a:
Alarmu raczej nie ma
- a był takie wersje - pilot bez alarmu ? chyba nie ... możesz co najwyżej mieć odpięty sygnał, co by niw wył i może być uszkodzony któryś czujnik, że nie ma pełnego uzbrojenia (np. maska) i dlatego nie zamyka też podwójnego zamka (lub nie zamyka zawsze). co do pilota - krzyhoo już ci opisał co i jak.
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 15:54
w wielorybie bywają wersje bez alarmu ale z pilotem . sam centralny +podwójny rygiel + klapa na osobnym przycisku
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 15:59
Bywają też bez pilota, bez alarmu, bez PATS-a, bez dbl-locka... w zasadzie bez wszystkiego ;)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |13 Gru 2009|, 2009 15:59, w całości zmieniany 1 raz
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 16:09
no ale central jest w standardzie :)
były:
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 17:10
krzyhoo napisał/a:
- ale sterowny z kluczyka, a nie z pilota - i to również w mk1 i mk2
cvaniack
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 17:40
W sumie to pilota razem z autem nie dostałem ale sprowadziłem kolejną skorupe z niemiec i tam był pilot.. wgrałem go wg instrukcji z forum i działa(ł) :)
A to jak moge sprawdzić czy jest alarm czy go nie ma?
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 17:45
będzie na górnym pasie koło zamka czujnik , syrena za akusiem
cvaniack
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 17:48
gufer ale tłumacz jak laikowi :P
jak wyglada czujnik? :D
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 17:54
no koło zamka klapy będzie w takim okrągłym "kielichu" wystający słupek który można nacisnąć . reszta oparta jest na czujnikach w drzwiach z zamków .
cvaniack
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 17:58
o 20 sie zabieram za podpiecie zasilania od spodu to jak mi sie uda otworzyc auto to sie od razu dowiem czy mam alarm :D
A jak skasował mi pilota z pamięci to dopiero jutro go otworze..
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 17:59
brrrrrrr .
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 18:02
tylne drzwi da sie latwo odgiac wsadzisz kawalek listeki szmata owinietej nastepnie kawalek drutu stalowego zagietego i jak nie ma ryglow to bez problemu otwiersz auto.
[ Dodano: |13 Gru 2009|, o 18:02 ]
mowie o odgieciu w miejscu ramki szyby od gory tylko trzeba miec mocne palce :P
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
