Sprzeglo |
Wysłany: |7 Cze 2011|, 2011 22:17
były też 242mm ale nie to chodzi
chodzi o typ tarczy jedna jest do dizla a druga td
ma być tak ze 4 sprężynkami z czego 2x2 a nie 6 na obwodzie |
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wiek: 38 Dołączył: 22 Lip 2010 Skąd: Kraków
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 10:39
http://allegro.pl/sprzegl...1607998597.html - chodzi o taki zestaw? Po czym poznam kompatybilny docisk? Transit 2.5D miał taki sam (ew.kompatybilny) ze Scorpiem 2.4?
Przepraszam za nudzenie - jak się nie nauczę od Was, to się nigdzie nie nauczę:D |
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 12:52
| tak można brać |
guciu1801 [Usunięty]
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 22:25
Odgrzewam nieco kotleta, bo chciałem się upewnić, czy ta informacja jest prawidłowa? Zbliża mi się wymiana sprzęgła i chcę się przygotować, póki czas Pozdrawiam |
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 10:40
Jak robiłem rozeznanie to wyszło, że są inne.
Inne numery katalogowe itp, itd.
Podpytywałem mechanika i też twierdził, że inne.
Ja poszedłem w kierunku zgodności fabrycznej i jestem zadowolony. ;D
Ale wiesz, niektórzy wstawiają od tranzola czy innego moskwicza więc pewnie wszystko się da zamontować. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 12:50
| ja nie dawno się bawiłem w poszukiwaniu tarczy i jedno mnie zastanowiło kupiona tarcza od tranzola miała takie numerki jak od scorpio 2,9 |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 10:43
| Podepnę się co by nie śmiecić. Od pewnego czasu w krokodylu coś stuknie podczas puszczania sprzęgła. Jest to takie kliknięcie z okolic pedałów. Nie zawsze, na niskich obrotach tego nie ma, pojawia się najczęściej przy wysprzęglaniu przy wyższych. Czuć wtedy na pedale większy i wrażenie jakby nie wysprzeglił dobrze. Podejrzewam napinacz linki ten przy pedale, tylko że zaglądałem tam wczoraj i nie za bardzo wiem jak do tego tematu podejść. Z wierzchu wyglądał wporzo, tylko ta blaszka - zapadka? jakby tak trochę luźno latała. Słusznie prawię że to może być przyczyna? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 10:57
slusznie prawisz
moze byc tez peknieta podstawa pedalow |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 11:07
| Podstawa pedałów? Ta metalowa blacha przykręcona na kilka śrub? Jak tam leżałem wczoraj nie widziałem żeby coś pęknięte było. Gdzie szukać ewentualnego pęknięcia? |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 11:18
jak nie widziales to nie szukaj
pozostal napinacz |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 11:56
| Pomysły jak to ustrojstwo wymienić - rozebrać? Wolałbym to zrobić sam bo w moim warsztacie to im z 5 dni zajmie z czego 4 auto na placu postoi. |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 15:44
| wymontować całe pedalstwo i na stół, najlepsze wyjście |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 21:08
| No to ładna i ciekawa robota. Da to radę zrobić w warunkach polowych z podstawowymi narzędziami przy pasku? |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 21:16
| tak |
Wysłany: |24 Lut 2012|, 2012 21:18
| Ile może kosztować taki napinacz tylko taki lepszy co by się nie połamał po chwili? |
