$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Opony zimowe - jaki rozmiar ?
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 16:57
to zależy jak kto postrzega zachowanie auta zapewne. Wysokie i wąskie opony zawsze będą sie "podwijać" w zakręcie
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 17:55
Zgadzam się, dodam jeszcze, że to od razu wychodzi na koleinach podczas wyprzedzania np.
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 18:35
pablo19 napisał/a:
Jakie opony masz?
Mam Gislaved EuroFrost Silica3 185/65R15
[ Dodano: 2008-11-25, 18:38 ]
Cytat:
A ja się nie zgadzam akurat w tym :) U mnie o wiele spokojniej jedzie w koleinach na tych Gislawedach niż na 205-kach. Ale jak Jurek mówił podczas manewrów takich jak skręt (i np. zmiana pasa ruchu) czuć, że uciekają opony, bo wysoki profil i stosunkowo wąska opona.
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 19:28
Akurat w koleinach wąska i wysoka jest najlepsza...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 19:56
podepne sie pod temat , mial ktos do czynienia z opona firmy Sava - ma okazje nabyc w dobrej cenie
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
paul25r
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 20:02
tomasz napisał/a:
4 sezon teraz bede jezdzil. Kupilem nowki i jak do tej pory nie bylo problemow :roll: SAVA Eskimo3
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 21:15
Mysza napisał/a:
Toć właśnie to miałem na myśli ;)
tomasz
tony
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 21:35
paul25r napisał/a:
tomasz napisał/a:
dzieki wlasnie takie mam okazje kupic 225/55/16 za 302 pln
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 22:21
Mysza napisał/a:
a moim zdaniem i bardziej balonowy profil tym lepiej ( płynniej ) na koleiny wjeżdża i nie rzuca a im bardziej "kanciaty" profil tym bardziej zachowanie na koleinach staje się zero-jedynkowe :)
do tego jeszcze dochodzi kwestia twardości gumy
Ostatnio zmieniony przez Struna |25 Lis 2008|, 2008 22:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |25 Lis 2008|, 2008 23:44
Struna, co prawda nie w scorpio ale w escorcie mialem 185/65/14 i 185/60/14 na osiach i ABS nie wykazywal problemów. Wydaje mi sie ze ABS przelicza predkosci obrotowe kol jednej osi. Jesli pytasz nie teoretycznie to moge zrobic doswiadczenie i wsadzic jakies mniejsze kola do scorpio. tyle ze tcs-u nie mam.
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Lis 2008|, 2008 07:34
Rafał A.(antek) napisał/a:
W fordzie moze tak byc, ale jak w okularze mialem rozne kapcie na osiach, to wychwycil roznice i zapalał kontrolke od antyposlizgu.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |10 Gru 2008|, 2008 22:31
A tak przy okazji opon zimowych
to mam pytanie:
W telewizji, prasie i wszędzie trąbią że najlepsze na zimę są wąskie opony.
Mówią że im szersza opona tym gorsza na zimę czyli na lody i śniegi.
Jako letnia również odradzają szerokie opony twierdząc iż nie nadają się na polskie drogi, głównie chodzi o koleiny.
Nie rozumiem za bardzo dlaczego tak bardzo jadą po szerokich oponach, w/g mnie szeroka ma większą powierzchnię którą pojazd przylega do nawierzchni. Jako minus można powiedzieć że ma większe opory toczenia ale dzięki temu powinna się mniej ślizgać.
No a oprócz tego posiada fajne walory estetyczne - wygląda o wiele lepiej niż wąziutka.
A tak z historii to T34 miały bardzo szerokie gąsienice dzięki czemu nie grzęzły w śniegu.
Dlatego tym bardziej nie rozumiem dlaczego szerokie opony są w/g panów z telewizji i prasy złe na zimę. :shock:
. TOS*65KH
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 00:19
w zimowych oponach chodzi o to, żeby nacisk był jak największy, a im szersze koło tym punktowy nacisk mniejszy - ot co.
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 02:21
ahaa
to czyli chodzi o to że siła docisku, znaczy się masa pojazdy + moc silnika przekazywana na koła jest zbyt rozproszona na powierzchni.
A ja myślałem że przy szerokich występuje korzystne zjawisko jak w przypadku np. rakiet na nogo do chodzenia po śniegu.
. TOS*65KH
Wysłany: |11 Gru 2008|, 2008 02:40
wiesz, autem nie jeździ się po zaspach o wysokości 2 metry i nie chodzi o to żeby auto się nie zapadało w śnieg. Wręcz przeciwnie, ma mocno i pewnie dociskać - dzięki temu lamela pracują i auto ma szansę jechać.
