problem ze zmianą biegów, migająca kontrolka od/off |
Pablo [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 08:13
| Boni napisał/a: | | Jednak przetestuj przepływ jak Bodzio napisał, bo po dorabianiu przewodów może coś być nie tak. |
pewnikiem jest to że przy profilowaniu przewodu zmienił się delikatnie profil rurki metalowej ( z okrogłego na owalny) ale jej przepustowość raczej nie bo nie zrobiłem żadnych mocnych zagięć |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 08:40
| A jednak zamiast gdybać o promieniach i "mocności", sprawdź przepływ. |
Pablo [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 18:50
Postanowiłem w tym wątku dokończyć bo w między czasie tu też zacząłem pisać i robił się bałagan. A więc.
Skrzynia już wyciągnięta. Czekam na nową od zztop'a.
Wyciągnąłem też wiązke skrzyni. Jak widać na fotkach jest upaprana w oleju ze zbiorniczka wspomagania. Węże sie pocą (przy krućcach) i tak wygląda. Zaraz ją wyciągam z pancerza, mam już przygotowaną miske z denaturatem i robie jej mycie. Wytedy też dokładnie ocenie stan. Widziałem delikatnie (nie do miedzi) pęknięcia izolacji przewodów przy głównej wtyczce (tej brązowej) ale też nie wszystkich. Co o tym sądzicie? Nie wydaje mi się żeby ATF ze wspomagania specjalnie tu zaszkodził.
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 19:11
| sądząc po fotkach to wiązkę masz w przyzwoitym stanie. |
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 19:17
nawet bdb jak na scorpio |
Pablo [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 19:35
po oskubaniu i po pierwszym czyszczeniu Zaraz rozbieram brazową wtyczke. Ołówkiem pokazuje pęknięcie "ilozolacji" przewodu. O to chodzi przy uszkodzeniach wiązki czy nie? Jeszcze raz powiem, miedzi nie widać.
No więc jakie wnioski, bo chyba nie wiązka? |
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 19:40
Raczej nie jest to wina wiązki elektrycznej skrzyni
Podejrzanie dobrze wygląda
Sprawdź jeszcze instalację po drugiej stronie tej brązowej wtyczki
Oczywiście na samochodzie |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |4 Lis 2008|, 2008 19:41, w całości zmieniany 1 raz |
Pablo [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 19:45
| ford2fast napisał/a: | Raczej nie jest to wina wiązki elektrycznej skrzyni
Podejrzanie dobrze wygląda |
też mi się tak wydaje. Jutro obadam (przy okazji) wiązke silnika
| ford2fast napisał/a: | Sprawdź jeszcze instalację po drugiej stronie tej brązowej wtyczki
oczywiście sprawdze, jutro. Chce po kolei wyszystko posprawdzać, zanim zamontuje 2gą skrzynie.
PS. Chce też dobrze przygotować auto potencjalnemu klientowi i wybić mu z głowy argumenty do ewentualnego targowania się |
1Bodzio
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 20:01
| Pablo napisał/a: | | PS. Chce też dobrze przygotować auto potencjalnemu klientowi i wybić mu z głowy argumenty do ewentualnego targowania się | Marzyciel. |
Auto DWR 73356 |
Pablo [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 20:09
| na czesci pinów (igiełek) i w gniazdach jest coś w rodzaju białej mazi. Czy to jest jakiś smar zapobiegający "śniedzeniu" stuków? |
1Bodzio
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 20:31
| Tak. to coś w tym stylu. Pytanie tylko, na ile jeszcze spełnia swoje zadanie, gdyż kolor raczej nie powinien byc biały, tylko taki trochę do smaru podobny. |
Auto DWR 73356 |
Pablo [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 20:39
| 1Bodzio napisał/a: | | Tak. to coś w tym stylu. Pytanie tylko, na ile jeszcze spełnia swoje zadanie, gdyż kolor raczej nie powinien byc biały, tylko taki trochę do smaru podobny. |
biały=taki jasny, złółty, kremowy etc. . Na pewno nie brązowy, grafitowy... Swoje zadanie spełnia bo stynie nie zaśniedziały. |
Wysłany: |4 Lis 2008|, 2008 22:08
| Pablo napisał/a: | | Ołówkiem pokazuje pęknięcie "ilozolacji" przewodu. O to chodzi przy uszkodzeniach wiązki czy nie? | od czegoś takiego sie zaczyna, potem pęka do miedzi, potem zaczyna obłazić jak toto ruszysz itd. Twoja póki co jest prawie idealna. |
Pablo [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2008|, 2008 18:05
tak wygląda druga strona. Wszystko w bdb stanie:
Wysłany: |5 Lis 2008|, 2008 18:09
| Pablo napisał/a: | | tak wygląda druga strona. Wszystko w bdb stanie: | normalnie wypasik, tylko pozazdrościć. |
