ASB od 2,9 24V pasuje do 2,9 12V ??? |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:25
| że w 12 V nie zmieniają się przy KD przy 5800-6000 obr tylko wcześniej . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:41
i sądzisz, że to jest kwestia skrzyni ? |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:48
po wypowiedzi już wnioskuję że jak zwykle jest inaczej . bezbłędne jest to że jestem zawsze w błędzie . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:50
| automat w mk1/mk2 starowany jest podciśnieniem ( wyłączając 4 i lock-up ). Tymże podciśnieniem można "zadecydować" kiedy i jak się zmienią biegi. |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:55
a przy KD ?
bo tamto to dobrze wiem . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |3 Lis 2009|, 2009 16:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 16:58
| kd to pociągnięcie siłownikiem i przytrzymanie połączone z odpowiednim podciśnieniem. |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 17:01
| a może siłownik kd puszcza część oleju żeby później zmieniała biegi . jak mi się będzie dziś mega nudziło to sobie gdzieś poczytam . |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 17:03
| wydaje mi się że 24 zawory produkują inne podciśnienie w górnych partiach obrotów i dzięki temu skrzynia trzyma dłużej biegi. |
Wysłany: |3 Lis 2009|, 2009 17:05
| trzeba by w obu silnikach podpiąć MAP sensory i pomierzyć podciśnienie heh . |
no to jak masz dużo czasu to do dzieła |
