Linka sprzęgła |
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 10:52
| Zeby chociaz podrabiacze produkowali dany typ w oryginalnym kolorze, to byloby łatwiej... W mkI 2.9 90' miałem żółty, oryginalny. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 10:55
| tez mialem zolty. ale w zasadzie dobór na podstawie koloru oryginalu wedlug katalogów zamienników jak najbardziej byl mozliwy. (mam zamiennik jest dobry oryginał tez byl dobry a poszedl tlumik drgan tarczy sprzegla) |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |22 Kwi 2008|, 2008 10:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 10:57
| Mysza napisał/a: | | W mkI 2.9 90' miałem żółty, oryginalny. | no właśnei chyba V6 miały żółte, DOHC miały zdaje się czerwone, w sierach jeszcze czarne bywały . |
Dymitr88 [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 15:27
| Napiszę czy pasuję jak przyjdzie do mnie. Te 20zł najwyżej stracę hehe, a przy okazji dwie inne rzeczy kupiłem więc nie będzie bólu jak nie będzie pasowało. |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 22:01
| u mnie żółty napinacz jeździ... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 20:53
a takie pytanie:
urwało mi linkę tak z 1cm od mocowania przy pedale, zardzewiała i to było powodem pęknięcia.
Wymienili mi na nową oryginalną linkę, założyli no niby wszystko w porządku ale właśnie przed awarią sprzęgło chodziło lekko a na nowej pedał wciska się no może nie jakoś bardzo ciężko ale ciężej niż na starej lince.
Mechanik mówił o "kończącym" się sprzęgle no ale wydaje mi się że odczuł bym to również na starej lince a nie tylko na nowej.
Objawy "kończącego" się sprzęgła wytłumaczył mi ślizganiem się go przy zmianie biegów, no ale tak się nie dzieje. Źle założona linka? No raczej by tego nie zrobili, chociaż by ze strachu przed szefową (znajomą).
Raczej nic nie ociera, tylko ten większy opór przy wciskaniu pedału.
A może po prostu linka jest jeszcze nowa i nie wyrobiona a ja tylko panikuję?
Dobrze by było i chyba takiej odpowiedzi w duchu bym oczekiwał. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 20:56
| Gwelezemba napisał/a: | | może po prostu linka jest jeszcze nowa i nie wyrobiona a ja tylko panikuję? | linka jest włoska i gówniana. Gruba linka, cienki teflon. Pozatym trzeba ją faszerować smarem czy olejem przed zamontowaniem, bo na sucho biega po pancerzu i dlatego dziala tak sobie. Fordowska ma odwrotnie - malo drutu, wiecej plastiku, dlatego jest giętka i nie stawia oporów. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 21:16
| Gwelezemba napisał/a: | | Wymienili mi na nową oryginalną linkę, |
Ile za nią płaciłeś ? |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 21:18
To może lepiej że jest grubsza bo nie pójdzie za szybko?
Niech tam sobie ciężko chodzi ale niech chodzi.
Jeśli jest grubsza może i dzięki temu solidniejsza to i może będzie wytrzymalsza?
Jeśli tak to mogę się na takie coś zgodzić.
Nie wiem, dobrze mówię?
a czy w 100% oryginał to nie wiem
widziałem z daleka że na folii opakowania jest naklejka Ford i tyle |
_________________ .
. TOS*65KH
| Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |7 Paź 2009|, 2009 21:19, w całości zmieniany 2 razy |
Mysza
508303797
Oryginalną FORDa z forda? Czy oryginalną DO Forda, w sensie ze nie przerabianą z żukowej?
[ Dodano: |7 Paź 2009|, o 21:21 ]
| Gwelezemba napisał/a: | | Niech tam sobie ciężko chodzi ale niech chodzi. | i zaraz bedzie do spawania uchwyt mocujący pedal sprzegla...
| Gwelezemba napisał/a: | | To może lepiej że jest grubsza bo nie pójdzie za szybko? | w miejscu zginania grubsza raczej szybciej pęknie
| Gwelezemba napisał/a: | | Jeśli jest grubsza może i dzięki temu solidniejsza to i może będzie wytrzymalsza? | niestety, niekoniecznie. Zalezy od uzytych materialow. Wozilbym zapasową jesli nie potrafisz jezdzic bez sprzęgła |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |7 Paź 2009|, 2009 21:18, w całości zmieniany 1 raz |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 21:29
grubością była podobna do tej co miałem
tyle że stara miała czarną obudowę na tym grzybie przy kabinie a nowa ma białą
ale to mniej więcej jak szybko może pęknąć?
bardzo szybko? |
_________________ .
. TOS*65KH
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 21:30
| Mysza napisał/a: | Gwelezemba napisał/a:
Jeżeli jest to szmelc za kilkadziesiąt złotych urwie się znowu i to w bliskiej przyszłości
W takim przypadku warto zaopatrzyć się też w zapasowe pedały |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 21:32
| Gwelezemba napisał/a: | | stara miała czarną obudowę na tym grzybie przy kabinie a nowa ma białą | stara byla FORD, nowa jest italy 4FORD...
| Gwelezemba napisał/a: | | ale to mniej więcej jak szybko może pęknąć? | nie znasz dnia ani godziny, ale 18 lat nie bedzie jezdzila jak poprzednia. Peknie szybciej, wiele szybciej. Chyba ze najpierw rozwali mocowanie pedalu sprzegla. To jest ZAMIENNIK pełną gębą... Dlatego kocham stare oryginalne linki FORD ze szrotów... |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |7 Paź 2009|, 2009 21:33, w całości zmieniany 1 raz |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |7 Paź 2009|, 2009 21:36
A ja się już tak cieszyłem |
_________________ .
. TOS*65KH
Wysłany: |8 Paź 2009|, 2009 13:03
| sensowna "podróbka" lajtem rok pojeździ. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Paź 2009|, 2009 13:03, w całości zmieniany 1 raz |
