Ciepły silnik - nie chce odpalić na lpg |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 14:37
| VIK, ale to zalezy od sterownika i od samego użytego krokowca. |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 14:38
| ELPIGAZ/VOILA, może to na początek |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |11 Lut 2008|, 2008 15:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 14:39
nie używałem takich |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 14:42
| a jakich używałeś i o jakich masz info, pisz, przyda się |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 14:50
| Bingo ( czyli ogólnie rodzina KME ), jak chcesz to od brata z mondziaka jakiś plik konfiguracyjny się ściągnie z ustawieniami. Interfejsa mam to się można podpiąć. |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:14
| OKO, jak będziesz miał możliwość, zapodaj na emaila, przyda się, z góry dzięki. |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:24
VIK, generalnie jak ktoś ma namotane w BINGO to save-ujesz to co ma w razie jakby co i robisz adaptację ( jest tam taka opcja ) to się z grubsza ustawia sensownie, monitorujesz potem skład mieszanki w użytkowym zakresie obrotów i robisz korekty - ot cała filozofia. Jak widzisz że na wyższych obrotach krokowiec się otwiera i nie daje rady wzbogacić mieszanki to albo trzeba więcej dać wartość graniczną otwarcia albo nieco więcej gazu z reduktora i taka zabawa az ustawisz dobrze. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Lut 2008|, 2008 15:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:32
| dzięki za wyczerpujące info, jestem zadowolony |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |11 Lut 2008|, 2008 15:32, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:33
| VIK, nie ma tak że przepiszesz jakieś wartości i zadziała. Ustawienie to żmudna praca. Po pierwsze lambda i TPS muszą być idealne. Pewne jest jedno - im lepszy zestaw parownik+mikser dla danego silnika, tym mniej kroków robi attuator. Niestety co instalka, to inaczej. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:35
| Mysza napisał/a: | | Po pierwsze lambda i TPS muszą być idealne. | lambda tak, tps przy II generacji nie jest potrzebny. |
Mysza
508303797
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:39
| A to jakaś nowość dla mnie, bo wszystkie ELPIGAZY jakie zakładałem mają podłączenie TPSa. Za pomocą jego realizują funkcje 'wzbogacenia' przy przyspieszaniu oraz cut-off po puszczeniu pedału gazu. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:42
BINGO tez ma, ale nie jest to jakiś straszny wymóg, najwyżej właśnie cut-off nie ustawisz i wzbogacenia ( a przeciez na śrubie tego nie ma a jednak działa ) |
Azz [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 15:49
Z tego co ja wiem dobrze zestrojona 2 gen powinna startowac attuator ze 100 kroków +/- 20,
ja mam coś koło 120 i jest ok. |
| Ostatnio zmieniony przez Azz |11 Lut 2008|, 2008 15:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 16:07
| Wszystko jasne. |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 18:20
| no więc wracając do tematu... odpiąłem wtyczkę od tego krokowca (attuatora??) i silnik chodzi w całym zakresie obrotów... wcześniej (jak pisałem że nie chce zapalać na gorącym) ta śruba przy nim była wykręcona na maxa, dużo jej nie brakowało żeby wypadła a po mojej wstępnej regulacji tzn. wkręcenie jej do końca i wykręcenie o 5 całych obrotów + regulacja na parowniku, silnik pali bez większych problemów na zimnym i na gorącym... aczkolwiek wiem (miałem escorta na gaz) że na gorącym powinienł zapalić od razu... a w moim przypadku jednak musi kilka razy przekręcić żeby załapał... ciekaw jestem dlaczego tak jest, może zapłon?? czy może jakaś nieszczelność w układzie dolotowym powoduje takie objawy?? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
