Grzanie foteli |
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 17:59
?? no Kev, nie irytuj się jakoś sobie trzeba radzić przeciez w tm wypadku nei patroszonym kurczakiem
Ale tak serio to może zrzuć tapicerę z fotela i zobacz co tam się dzieje. Gruber cos pisał, że jakoś niby omijał zasilaniem multipleks, może to ma jakiś związek. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |16 Paź 2007|, 2007 17:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 18:00
| Panowie- jeszcze kilka takich rad i zejde do auta wszystkie je zastosowac, ale zareczam ze mimo wszystko grzania "normalnego" nie bedzie !! |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |16 Paź 2007|, 2007 18:00, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 22:28
| Kevin Xy, a od początku tak licho grzało? czy później nagle sie stało? |
Wysłany: |16 Paź 2007|, 2007 22:56
| od poczatku jak wzialem od Grubera z rzeznika- a Gruber nie mial podlaczanych wiec niewiadomo jak grzalo |
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 10:55
| generalnie świniaki grzeją słabiej niż welur bo sama skóra jakby nieco blokuje przepływ ciepła od grzałek. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 12:23
u mnie na skorce nawet fajnie grzeje wiec nie narzekam |
| u mnie też grzeje OK ale w welurach jest to mocniej odczuwalne. |
fiebik
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 12:25
| no, ale skórka ma perforację (otworki) więc ciepełko powinno dość swobodnie przenikać. |
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 12:27
| fiebik napisał/a: | | więc ciepełko powinno dość swobodnie przenikać. | no ale to otworkami a nie całością powierzchni idąc tym tropem. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 12:29
no nie mialem weluru podgrzewanego wiec sie nie bede wypowiadal;,bo nie mam porownania |
fiebik
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 12:35
no ja (narazie, bo już niedługo) nie mam skórki, więc też nie mam porównania.
welurki grzeją praktycznie natychmiastowo i pierwsze rozgrzewania fotela przypieka aż za mocno, potem już jest łagodniej tylko co jakiś czas dogrzewane w celu podtrzymania ciepełka na pupci i jużjest milutko.
i ciekawostka, w cossim 95' zauważyłem w trasie, jadąc na włączonym podgrzewaniu siedzeń, że np. jak jaram i uchylam w czasie jazdy okno, to po chwili (pomijając reakcję klimatronika, który intensyfikuje ogrzewanie, żeby utrzymać zadaną temperaturę) z klucza odpala się intensywne ogrzewanie siedzonka i przypieka tak, jak to robi przy pierwszym włączeniu ogrzewania. |
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 12:44
| fiebik napisał/a: | | welurki grzeją praktycznie natychmiastowo i pierwsze rozgrzewania fotela przypieka aż za mocno | w skórze tego raczej nie doświadczysz. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 12:57
no dokladnie ja przynajmniej nie doswiadczylem aby mi przegrzalo tylek |
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 15:10
W welurze to nawet mocno parzy aż do odczuwania dyskomfortu. W skórze przyjmne ciepełko, takie są moje odczucia.
[ Dodano: 2007-10-17, 15:11 ]
Zauważyłem też, że na skórze ciepło na tyłku/plecach czuć po około 1-1.5 minuty |
Wysłany: |17 Paź 2007|, 2007 15:22
| Marcin napisał/a: | | Zauważyłem też, że na skórze ciepło na tyłku/plecach czuć po około 1-1.5 minuty | no zanim się skóra nagrzeje to trochę trwa |
