Prędkość maxymalna VM 97` |
Mysza
508303797
Pomógł: 33 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |17 Lis 2007|, 2007 21:52
Jajcuś napisał/a: | Jaka jest prędkość max scorpio 2,5 td Vm?? |
Zależy od lawety. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 11:37
Mysza napisał/a: | Zależy od lawety. | No ales sie wysilil!naprawde swietne!dawno nie ubawilem sie tak jak teraz!brawoooo!!! |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 14:40
Dobre |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 14:54
Mysza napisał/a: | Jajcuś napisał/a: | Jaka jest prędkość max scorpio 2,5 td Vm?? |
Zależy od lawety. |
Poziom wypowiedzi sięgnął bruku. |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 15:33
Tlukas napisał/a: | Poziom wypowiedzi sięgnął bruku. |
jasne
VM Chopina
Byłem u Ciebie w dni te, przedostatnie,
Gdy tankowałeś - co chwila, co chwila --
Do upuszczonej przez Orfeja liry,
W której się diesla-moc z pieśnią przesila,
I rozmawiają z sobą gary cztery,
Zacierając się,
Po dwa - po dwa --
I szemrząc z cicha:
"Z a c z ą ł ż e o n
U d e r z a ć w t o n ?...
C z y t a k i M i s t r z !... ż e g r a... c h o ć - pali od p y c h a ?..." |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
slawektg
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 20:16
Teraz,to co innego.. |
Tomek Z
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 23:09
Mysza napisał/a: | VM Chopina
Zacierając się,
Po dwa - po dwa --
I szemrząc z cicha:
talent do wierszy to ty masz |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 23:19
Tomek Z napisał/a: | talent do wierszy to ty masz |
Do parafrazowania bardziej... w oryginale to bylo... no, wiadomo co Konczylo sie slowami "ideał sięgnął bruku". Idealnie jak zużyty VM |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Tomek Z
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 23:35
Mysza napisał/a: | Do parafrazowania bardziej... w oryginale to bylo... no, wiadomo co |
jak zwał tak zwał ale niezłe to... |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 19:05
slawektg napisał/a: | Nie sadze...raczej nie zdaza sie,zeby wszystkie swiece padly na raz.a jezeli 2 lub 3 sa sprawne,to tak,czy inaczej zapali bez wysilku.troche pokolebie,ale zapali.po drugie swiece w zadnym razie nie beda przyczyna twoich problemow z moca i dynamika.kup sobie boost gauge.koszt-50 zl,a przynajmniej wiesz czy sprezarka daje i ile.podlaczenie dziecinnie proste.
[ Dodano: 2007-11-17, 18:30 ]
takie pytanie,czy mechanik zdejmowal glowice do naprawy,czy robil to na silniku?jaki byl sposob naprawy?czy zostalo zmierzone cisnienie na cylindrze?czy zawor sie nie wygial?jezeli sie zgial o 2-3dychy,to bedzie chodzil,ale mocy z tego cylindra niewiele...znam to z autopsji.za duzo w twoim problemie zbiegow okolicznosci,nie sadzisz? |
Byla regenerowana klawiatura na 3 cylindrze. nie wiem ogolnie kisza bo jak dawalem auto to cieklo z 4 wtryskiwacza a teraz z 2 i 3, w sumie czego w aucie wali ropa jak w teksasie kolo szybu |
slawektg
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 20:11
Cobretti napisał/a: | Byla regenerowana klawiatura na 3 cylindrze. nie wiem ogolnie kisza bo jak dawalem auto to cieklo z 4 wtryskiwacza a teraz z 2 i 3, w sumie czego w aucie wali ropa jak w teksasie kolo szybu | Sorry,ale sie nie rozumiemy.tu na forum jest wielu bardzo dobrych mechanikow,ale informacje musza byc precyzyjne.jezeli oczekujesz pomocy to musisz przekazywac szczegolowe informacje.co to znaczy cieklo z wtryskiwacza?bo mozna to roznie rozumiec.na czym polegala regeneracja klawiatury?itd.pzdr |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 13:02
slawektg napisał/a: | Cobretti napisał/a: | Byla regenerowana klawiatura na 3 cylindrze. nie wiem ogolnie kisza bo jak dawalem auto to cieklo z 4 wtryskiwacza a teraz z 2 i 3, w sumie czego w aucie wali ropa jak w teksasie kolo szybu | Sorry,ale sie nie rozumiemy.tu na forum jest wielu bardzo dobrych mechanikow,ale informacje musza byc precyzyjne.jezeli oczekujesz pomocy to musisz przekazywac szczegolowe informacje.co to znaczy cieklo z wtryskiwacza?bo mozna to roznie rozumiec.na czym polegala regeneracja klawiatury?itd.pzdr |
Sorry nie jestem orlem mechaniki mowie co mi mechanik gadal, ze zregenreowal jedna z klawiatur. A co do ciekniecia z wtryskiwaczy to z 2 i 3 cieknie w miejscu gdzie wchodza w blok, nie przy srubie a nizej. Mechanik jakies obudowy wymienia teraz... |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |22 Lis 2007|, 2007 23:52
I ile zaczyna Ciebie kosztować VM? |
_________________ Waldi |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 15:08
narazie 150 zl mechanik stwierdzil ze zawory recyklinacji sie popsuly i turbina nie dziala z tego powodu. kurcze a moze zmienic scorpiaka na Rangera |
Ostatnio zmieniony przez Cobretti |23 Lis 2007|, 2007 21:40, w całości zmieniany 2 razy |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 17:23
Cobretti napisał/a: | zawory recyklinacji |
Chyba zawór recyrkulacji spalin czyli EGR. Zamiast zmieniać Scorpiaka to lepiej zmień mechanika bo Cię z torbami puści i wyedytuj wylgaryzm bo będziesz miał kuku |
Ostatnio zmieniony przez Tlukas |23 Lis 2007|, 2007 21:02, w całości zmieniany 1 raz |
