Drgania |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |27 Lip 2007|, 2007 22:00
wiesz az tak ciezko nie wchodzil ale czuc bylo ze opor byl ,nie mylic ze zgrzytal,ale teraz jest dobrze wiec wedlug mnie duzo zalezy od poduchy bo inne biegi akurat dobrze wchodzily ,tylko ta 2 nie ,ale jak lacznik lewarka ze skrzynia biedny to tez moze to powodowac,napisalem jakie byly u mnie objawy i jak sie udalo je usunac,a czy w kazdym przypadku tak jest to nie wiem |
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 10:12
u mnie okazało się że łącznik wału się rozsypał na jakies 7 kawałków ( aż dziw że dojechałem do krakowa z warszawy ) |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 10:29
Eee tam, to spoko jak miałeś jeszcze wszystkie kawałki Jak ci mówiłem, kiedyś przejechałem się jakieś 600km OHCem z rozsypanym łącznikiem, zostało 4 sekcje gumy z 6, dwie gdzieś wcięło, a te cztery pozostałe wypadły na glebę po odkręceniu śrub... |
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 10:32
| Boni napisał/a: | Eee tam, to spoko jak miałeś jeszcze wszystkie kawałki | nie powiedziełem, że miałem wszystkie, jedna sekcja wyparowała a reszta jak napisałeś, odpadało przy odkręcaniu śrub. |
1Bodzio
Wysłany: |31 Lip 2007|, 2007 22:00
| grzechu913 napisał/a: | | jak podnioslem ja o te 6mm to jest spokoj ,i biegi wchodza lekko a wczesnij 2 haczyla |
Pod poprzeczką skrzyni, a także pod poprzeczką łożyska środkowego wału, fabrycznie są podkładki którymi wyregulowano osiowość napędu. Być może że poprzedni właściciel coś już tam odkręcał, i "zapomniał" o ponownym zamontowaniu tych podkładek. Przez jakiś czas było to nieodczuwalne, aż w końcu wylazło no i padło na Ciebie aby naprawić. |
Auto DWR 73356 |
