Decyzja zapadła zakładam LPG |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 09:17
| maca_maca napisał/a: | | tak apropos zbiormika to mam w kole ale 48l. ponoć wchodzi 40 , pytanie czy to nie będzie za mało ? | wiesz to zalezy co kto lubi ,mnie np draznilo jak jezdzilem do pracydziennie 50km troche po okolicy i wychodzilo ze musze co ok tydzien tankowac ,albo i czesciej co 3-4 dni ,moim zdaniem bylo to uciazliwe ,ale w htb bylo to ukierunkowane tym ze moglem duzo przewiezc bagazniku po zlozeniu siedzen,natomiast w sedanie to juz nie ma takiego znaczenia, i zalozylbym na Twoim miejscu 80l |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 09:58
A widziałeś, żeby ktoś się skarżył, że ma za dużo?
Ja mam 80 wzdłuż, za węższe oparcie kanapy, i moim zdaniem jest optimum. Toroid to dla mnie za mało, i nie lubię jak mi się wala koło po skrzyni, 100 wzdłuż może i weszłoby, ale upychane kolanami i chyba brak dostępu to tylnej lampy, 100 czy 120 w poprzek to praktycznie likwidacja bagażnika, a tak - jest sporo gazu, i jest jeszcze sporo bagażnika, i 2/3 kanapy można złożyć, coś większego wsadzić. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 09:59
| rozwiazanie niezle, mozna jeszcze pomyslec o toroidzie 59L, wchodzi 50 L. tylko troche wystaje ponad wneke. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 10:05
| marcys napisał/a: | | mozna jeszcze pomyslec o toroidzie 59L, wchodzi 50 L. tylko troche wystaje ponad wneke. | 48 już wystaje. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 10:15
| marcys napisał/a: | | rozwiazanie niezle, mozna jeszcze pomyslec o toroidzie 59L, wchodzi 50 L. tylko troche wystaje ponad wneke. |
To jak się wyrówna bagażnik 5cm styropianem chyba... jak Struna pisze, typowy 48 nieco wystaje. |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 10:16
| maca_maca a jaką instalkę Ci zakładali, jakie wtryski - napisz coś więcej |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:39
Właśnie mam taką butlę jak koledzy wspominali - 40l wchodzi. Zdecydowanie mało. W skodzie 1,3 mam taką że wchodzi 105l i tam to jest bajeczka Ale na początku bałem się tego wozić, potem się przyzwyczaiłem.
| Boni napisał/a: | | To jak się wyrówna bagażnik 5cm styropianem chyba... |
Steropian zgrzypi i zostawia śmieci a podnoszenie podłogi w bagażniku o 5cm to dużo. grzechu913, ma rację że w sedanie, baniak w bagażniku nie ma aż takiego znaczenia a można przynajmniej założyć dobrą pojemność a nie zyskać kilka litrów przez podnoszenie podłogi, na której i tak będzie leżeć zapasowe koło. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 15:55
| Kuzyn napisał/a: | | na której i tak będzie leżeć zapasowe koło. | to sobie trzeba dojazdówkę skołować. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:04
| Struna napisał/a: | | Kuzyn napisał/a: | | na której i tak będzie leżeć zapasowe koło. | to sobie trzeba dojazdówkę skołować. |
I pewnie ją w kieszeni drzwi kierowcy wozić |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:05
kumpel ma E34 z butlą 80l. rzadziej tankuje za to czesciej na zakupy jezdzi bo sie nie mieszczą |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:08
| Boni napisał/a: | I pewnie ją w kieszeni drzwi kierowcy wozić | ale w porównaniu z pełnowymiarowym zapasem do kosiarki ( 205/16 ) to jakby zero miejsca zajmuje. |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:15
| Struna napisał/a: | | Boni napisał/a: | I pewnie ją w kieszeni drzwi kierowcy wozić | ale w porównaniu z pełnowymiarowym zapasem do kosiarki ( 205/16 ) to jakby zero miejsca zajmuje. |
Kiedyś się do tego przymierzałem, to może umówmy się, że coś, co ma średnicę jak koło na 15 czy 16 jednak nie zajmuje zero miejsca, nawet jak jest o połowe węższe
marcyś, ja robię tygodniowe zakupy w supermarkecie i władowuję regularnie pełny a nawet bardzo pełny wózek do bagażnika w którym jest 80 butla, więc może E34 ma po prostu mały bagażnik (ok, w liftbacku bez butli potrafiłem wsadzić prawie dwa wózki, ech, lifty były fajne - ostatnio do sedana nie bardzo wchodził piekarnik, dopiero na przednie siedzenie z trudem wlazł; w lifcie otworzyłbym klapę, wrzucił dwa piekarniki, i jeszcze by miejsce było...). |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:17
mam lifta, butle w kole (nie wystaje) i nie woze zadnego kola
ja to mam bagaznik |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |16 Maj 2007|, 2007 16:18, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:24
| Struna napisał/a: | | marcys napisał/a: | | mozna jeszcze pomyslec o toroidzie 59L, wchodzi 50 L. tylko troche wystaje ponad wneke. | 48 już wystaje. |
no dokładnie - u mnie tak jest, ale "podłoga" wyrównana i nic nie widać tylko bagażnik płytszy... |
Wysłany: |16 Maj 2007|, 2007 16:36
| Boni napisał/a: | | umówmy się, że coś, co ma średnicę jak koło na 15 czy 16 jednak nie zajmuje zero miejsca, | ale to nie ma takiej średnicy, nieco mniejsza jest. W każdym razie jak woziłem normalną 16 alu na zapasie to w zasadzie nie było bagażnika a dojazdówka to ginie gdzieś w bagażniku |
