$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - tylny most
tylny most
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 12:28
a ma ktoś może jakiś rysunek jak jest LSD w Scorpio zrobione ? ( dla wyjaśnienia LSD to Limited Slip Diferential )
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 13:29
To jest po prostu sprzęgło wielopłytkowe wbudowane w dyferencjał jak na zdjęciu (sprężyna i tarczki)
http://auto.howstuffworks.com/differential8.htm
po prostu moment 'omija' satelity, i idzie z kołą dużęgo na obudowę i przez sprzęgło na drugą oś.
Tu masz nieco o fordowskim LSD:
http://www.eurekaboy.com/f250/limitedslip.htm
Matth, wierz, lub nie, blokada mostu i szpera to to samo, tylko kwestia jak mocna i jak technicznie wykonana, czy na chama bolcami albo torsenem, czy sprzęgłami, czy wiskozą. A teraz już nawet prawdziwe terenówki nie mają mechanicznej blokady mostów, za duży problem techniczny i z obsługą, szczególnie dla niekumatych kierowców, mają torseny albo wiskozy.
Matth
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 14:24
no torsen jak dla mnie jest z natury swietnym rozwiazaniem mi by pasilo ;) ale w 4x4 bo szczerze mwiac nie wiem jak ma dzialac torsen w rwd przeceiz on sam przenosi moment obrotowy na najbardziej odciazone kolo czyli dziala odwrotnei do klasycznego dyferencjalu z tym sie nie da jezdzic :)
WTOM
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:02
co do przełożeń dyfrów w wielorybach to jest tak:
2.0i 8V - 4.09
2.0i 16V - 4.27
2.3i 16V - 3.91
2.9 V6 24V - 3.64
2.9 V6 12V - 3.91
2.5TD - 3.36
Matth
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:05
oo 2.3 i cossi maja takie same? a to dosc dziwne..
bigdaaddy
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:08
WTOM napisał/a:
2.0i 8V - 4.09
2.0i 16V - 4.27
2.3i 16V - 3.91
2.9 V6 24V - 3.64
2.9 V6 12V - 3.91
2.5TD - 3.36
Matth napisał/a:
patrz dokładniej.
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:14
a jak interpretować te wartości ?? czy one coś nam mówią ?? które przełożenie lepsze ??
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Matth
:oops: :oops: o sorki.. no ale jak 2.3 i 2.9 zwykly maja takie same to supelnie normalne ;)
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:16
to chyba tak, że na jeden obrót wału masz dla silnika 2.9 - 3.91 obrotu półosi - tak mi się wydaje - niech ktoś poprawi jak się mylę
bigdaaddy
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:19
Jimbo napisał/a:
ale kontrola trakcji (TCS) działa na tej zasadzie że jak zaczynasz się ślizgać lub nie potrafisz ruszyć bo jedno koło utknęło, to TCS powoduje, że nie możesz docisnąć gazu gdyż blokuje Ci pedał - czujesz silny opór i zmniejszane są obroty silnika oraz kół w celu odzyskania przyczepności. Ale jeżeli pomimo zaabiegów czynionych przez TCS ślizgające kółko nie potrafi odzyskać przyczepności to dalej stoimy
to tylko połowa pracy wykonywanej przez TCS, gdyż wykorzystując pompę od ABS powoduje on także lekkie hamowanie koła, które sie szybciej obraca.
A co do przełożeń to które lepsze to zależy do czego. Mniejsze przełożenie dyfra powoduje że przy tych samych obrotach samochód ma wiekszą predkość. Przełożenie powinno być dobrane do danego silnika i samochodu i nie powinno sie ich znieniać, no chyba że sie coś kombinuje z silnikiem czyli znienia sie jego moc i moment obrotowy i obroty przy których te wartości mają maksymalne wartości.
[ Dodano: 2006-01-05, 16:20 ]
To akurat w drugą stronę.
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:21
znaczy że 3.91 obrotu wału to jeden obrót koła ?
bigdaaddy
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:29
tak już lepiej, ale pod warunkiem że oba koła obracają sie z tą samą prędkością, a jezeli jedno z nich sie nie obraca to mechanizm różnicowy powoduje że drugie kręci sie dwa razy szybciej.
mmmk
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:37
to ja zaloze sobie most od 2.5 TD i wtedy wszystkie dohc beda moj tylny zderzak ogladac w dopuszczalnych predkosciach :mrgreen: a kolo 200km/h nieczesto sie tak podrozuje.
maciek
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 16:38
no oczywiście - miałem na myśli właśnie taką sytuację że koła kręcą się jednocześnie tak samo ;)
qantan
Wysłany: |5 Sty 2006|, 2006 18:14
struna te 3,91 to chyba odwrotnie,na jeden obr koła wypada prawie 4 wału bo jeśli 5-ty bieg jest nadbiegiem i ma przełożenie ponad 1do 1 to przy 4tyś obrotów silnika wał miał by obroty ponad 4 tyś(to by pasowało)ale jeśli dyfer miałby przełożenie 1 do 3.91 to koła miałyby ponad 16000 ob/min a to jest chyba lol.
