$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wibracje przy zmianie biegu w asb
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 23:03
megalith napisał/a:
Tyle że mówisz o mk1, a jeśli patrzeć na fotkę Adama, to to z MK1 wygląda zdeka inaczej.
jak inaczej ?
megalith
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 23:31
No nie są to tulejki wciśnięte w wyrzeźbiony okrąg, tylko taki sześciokąt, a tulejki są osadzone z takimi wąsami. No ogólnie bardziej skomplikowane. niż to co prezentuje to zdjęcie.
Wysłany: |29 Gru 2006|, 2006 23:33
megalith, nie kumam o so Ci chozi - były dwa rodzaje łączników - sześciokąt i okrągły.
megalith
Wysłany: |30 Gru 2006|, 2006 00:25
To ja mam sześciokąt. A nie wiedziałem że te okrągłe też pasują, mają dziurkę mniejszą tak na oko i ogólnie ich konstrukcja mi nie pasi że da się to do mk1 wsadzić i vice versa.
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 15:42
megalith napisał/a:
ale to właśnie w MK1 występowały i takie i takie ale nie są one zamienne - do MT-75 jest ten okrągły a do N9 sześciokąt.
megalith
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 18:33
A widzisz, toś mnie teraz oświecił. Ok, czyli A4LD ma takie jak N9, więc dalej uważam, że ma nabyć sześciokąt - ale niech najlepiej pójdzie w kanał i zobaczy co ma :one:
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 19:44
megalith napisał/a:
też nie - starsze roczniki tak a młodsze nie :)
mazi
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 21:27
u mnie jest to samo przy zmianie na 4 bieg dokladnie przy jakichs 78-80 km\h trzesie jak dam na S i cisne w pedal to nie ma wibracji szybko zmieni i jest ok ale nie bede go cisnal za kazdym razem raczej jezdze spokojnie poza tym nie ma wiecej tego przypadku przy zadnej predkosci poczekam az ktos konkretnie powie co i jak bo widze ze ten link co podalem to i tak kazdy mowi co innego
1Bodzio
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 22:32
Ten link, który podałeś dotyczy wymiany podpory środkowej wału pędnego i jej łożyska. Jeśli łożysko byłoby uszkodzone to drgania i hałas byłyby przy kilku prędkościach, na różnych biegach. Natomiast gumową oprawę łożyska to trzeba sprawdzić na kanale (poruszaś mocno wałem i zobaczyć czy nie uszkodzona).
Wykluczyć jednak tego jako przyczyny drgań nie można. Trzeba sprawdzić.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
pitersen
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 15:53
Bylem wczoraj w warsztacie forda.Powiedzieli ze to wina mostu,a dokladnie to flanszy,podobno ma za duzy luz (gora dol)Taka flansza to koszt kolo300zl nowa.Ale ja chyba zmienie caly most.Dam znac czy pomoglo.
Art
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 21:55
Witam,
Jeśłi wibracje występują tylko przy zmianie biegów "w górę" i odczucie jest podobne jak najechanie na przerywaną linię pobocza, to podzielam opinię 1Bodzio o "cattle-grid effect"
Poniżej link.
http://www.fordscorpio.co.uk/cattle.htm
Jeśli chodzi o łączniki wału to poniżej masz przegląd. Ceny ok 100PLN o ile dobrze pamiętam.
http://www.tedgum.pl/pl/k...ANA-GUMOWE.html
Hipoteza uszkodzonej flanszy wydaje mi się mało prawdopodobna przy tych objawach.
Pozdrawiam,
Art
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 09:39
a wogóle to jak niby i dlaczego miałaby się ta flansza uszkodzić ?
pitersen
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 12:25
Wibracje niesą tylko przy zmianie biegu,tak jak pisalem są zawsze do 60km/h,potem jak zmienia na 4.tez.i zawsze jak hamuje biegami.
1Bodzio
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 21:52
A możesz zdradzić jak Ty to robisz, to hamowanie biegami?
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
pomdro
Wysłany: |9 Sty 2007|, 2007 08:03
jezdze juz z tym "cattle-grid effect" chyba z rok no i jezdze nie jest to napewno przyjemne ale raczej nieszkodliwe dla auta co nie znaczy ze nie chce tego zlikwidowac gwoli scislosci wystepuje to tylko w modelach '98 i chodzie nie tyle i oring bo ten kojarzy sie z elementem gumowym a o uszczelnienie w postaci pierscienia metalowego na pompie, ponoc wystepuje to czesto w tych wlasnie modelach z asb oczywiscie, sam jakosc zabierac sie do tego nie mam ochoty a warsztatu dobrego jakos nie spotkalem, kiedys chcialem to zlecic jednemu warsztaowi ale jak zaczol wymieniac co trzba zrobic i ile to ma kosztowac podziekowalem mu pieknie
