Pompa wspomagania zaczyna dziwne dźwięki wydawać... |
Wysłany: |2 Lut 2009|, 2009 21:26
| darecki111 napisał/a: | | Witam. Mam pytanko odnośnie pompy wspomagania. Jaki jest rozmiar łożyska i uszczelniacza na wałku pompy bo mi zaczyna terkotac pompa i mam wyczuwalny luz na tymże wałku. I czy lepiej wymienic na dobrą używaną czy taniej jest regenerowac. |
Nie spotkałem się z regeneracją tej pompy
Producent również nie przewidział możliwości naprawy pompy
Moim zdaniem należy ją wymienić , Twoim wyborem będzie , czy wybierzesz nową , czy używaną |
1Bodzio
Wysłany: |2 Lut 2009|, 2009 21:36
| http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#115349 Jeśli chce sie komuś , to można i da się. Pompa moja chodzi pieknie do dnia dzisiejszego. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |2 Lut 2009|, 2009 22:01
| 1Bodzio napisał/a: | | http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?p=115349&highlight=#115349 Jeśli chce sie komuś , to można i da się. Pompa moja chodzi pieknie do dnia dzisiejszego. |
Niestety Twój opis nie przyda się w tej sytuacji
Kolega ma '92 2,0 DOHC |
1Bodzio
Wysłany: |2 Lut 2009|, 2009 22:05
A to w takim przypadku bedzie jeszcze łatwiej bo tam ( o ile dobrze pamietam opis kol. Pershinga w dziale warsztat ) łożysko jest zabezpieczone pierścieniem zegera, więc użycie imadła stanie się zbedne.
[ Dodano: |2 Lut 2009|, o 22:12 ]
Niestety . Chciałem znaleźc ten opis , ale już go nie ma w dziale Warsztat. Od ostatniego sprzątania chyba, bo był tam. |
Auto DWR 73356 |
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |2 Lut 2009|, 2009 23:46
| Dzieki za szybka odpowiedz. Wiem juz że da się pompę zregenerowac ale teraz podstawowe pytanie o wymiary łożyska i zimeringa. Pytam bo jak rozbiore tam gdzie bede ją robił to bedzie problem z dojazdem do jakiegoś sensownego sklepu z tymi rzeczami. Chciałbym kupic wcześniej. |
karollo82x [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 08:08
fajny opis kolegi 1Bodzio,
u mnie pompa wydaje dziwne dźwięki, ale teraz większym problemem jest powiększający się wyciek płynu
Wymiana uszczelniacza na walku powinna pomóc definitywnie
Moje pytanko do kolegi 1Bodzio, jest o wymiar łożyska i simeringu pompy do wieloryba
Pozdrawiam |
1Bodzio
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 20:06
| Teraz nie pamietam dokłanie, ale mam w pracy rozebraną tą drugą pompę to jutro sprawdzę. Łożysko jest ogolnie dostępne i tanie (coś ok 10 zł). Trzeba tylko zwrócic uwagę na to by było klasy C3 czyli z powiekszonym luzem. Chyba to jest 6203, ale jutro sprawdzę i podam dokładnie. |
Auto DWR 73356 |
darecki111
BI
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 22:07
''tą drugą to rozumiem'' że MKII jak tak to proszę jeszcze o wymiary zimeringa |
1Bodzio
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 22:16
| Tą drugą to też z wieloryba, gdyż w pierwszym etapie walki ze wspomaganiem, kupiłem niby sprawną używkę, która jednak nie wytrzymała nawet pół roku. Wymiar zimmeringa rownież jutro. |
Auto DWR 73356 |
darecki111
BI
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 22:31
| hmm. W takim razie czy ktoś wie czy łożysko i zimering z pompy są takie same w MKII i MKIII? |
Wysłany: |3 Lut 2009|, 2009 23:02
| darecki111 napisał/a: | | hmm. W takim razie czy ktoś wie czy łożysko i zimering z pompy są takie same w MKII i MKIII? |
Raczej wątpię
W MkIII na wszystkim oszczędzali
Pompy są inne |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |3 Lut 2009|, 2009 23:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 10:37
Witam ponownie
Czy kolega 1Bodzio, może podać wymiary łożyska i uszczelniacza do pompy wspomagania wieloryba 2.3
Z góry dziękuje i pozdrawiam |
1Bodzio
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 13:40
| Nasz kolega F2f stwierdził że pompy są inne, więc nie sprawdzałem numeru. Jesli chcesz to jutro sprawdzę i podam, ale to bedzie do pompy wielorybowej. Osobiście nie sądzę aby wnetrzności pomp się różniły, no ale nie widziałem, więc nie wiem. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 14:13
| 1Bodzio napisał/a: | | Nasz kolega F2f stwierdził że pompy są inne, więc nie sprawdzałem numeru |
Poprzednio pytał o wymiary kolega darecki111 , który ma MkII
Kolega karollo82x ma MkIII , więc powyższa informacja będzie mu pomocna |
Wysłany: |15 Lut 2009|, 2009 14:28
no jak najbardziej pompa wielorybowa mnie interesuje - już wydobywają się z rana dziwne dźwięki i płyn leje . Będę wdzięczny za informacje pozdrawiam |
