problem z ASB |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 13:47
| Adam_2000 napisał/a: | | bigdaaddy napisał/a: | | Jesli to 91 rocznik, czyli scorpio mk1 to skrzynia powinna byc A4LD czyli z jednym elektrozaworem |
A to akurat nie jest nic pewnego.
Miałem Sierrę z '90 ze skrzynką A4LDe z 2-ma EZ. |
Ja widziałem już kilka Scorpio z 91 i wszystkie był na 2 EZetach, więc chyba bigdaaddy się mylisz. Skrzynie z jednym EZ skończyły się gdzieś przed 90, może w ramach tej modernizacji z 89. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 13:49
| Boni napisał/a: | | Skrzynie z jednym EZ skończyły się gdzieś przed 90, może w ramach tej modernizacji z 89 |
Calkiem mozliwe, przyznaje sie do bledu.
Wiec w mk1 byly zarowno A4LD jak i A4LDe. |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 18:34
Adam oglądałem tą skrzynie i ona wygląda inaczej jak na twoim zdjęciu , niema w tym miejscu tego wtyku co zaznaczyłeś więc podam ci NR Vinu może będziesz w stanie zidentyfikować skrzynie
[ Dodano: 2006-11-11, 18:35 ]
Adam oglądałem tą skrzynie i ona wygląda inaczej jak na twoim zdjęciu , niema w tym miejscu tego wtyku co zaznaczyłeś więc podam ci NR Vinu może będziesz w stanie zidentyfikować skrzynie WFOAXXGAGAKD40875 |
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 18:44
| To jest auto z 11-89, więc VIN nic mądrego niestety nie mówi. |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 19:04
to jakiej skrzyni do tego auta mam szukać |
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 19:14
| Już Ci pisałem - najlepiej z cossa przejściówki. |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 20:21
To znaczy A4LDe czy A4LD
[ Dodano: 2006-11-15, 15:05 ]
Adam byłem pod tym autem i przy skrzyni niema takiego wtyku jak na zdjęciu Kewina
[ Dodano: 2006-11-15, 15:31 ]
czy to by oznaczało że skrzynia nie jest sterowana elektronicznie ?
[ Dodano: 2006-12-10, 17:50 ]
Adam ! Feo proponuje mi ASB z coswortha 91 , o co mam pytać żeby się upewnić czy podejdzie do dohc 2,0l efi ? |
