Parownik dedykowany do 2,9 :)))) O.M.V.L rewelka :D |
will [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 20:31
| Struna napisał/a: | | will, jedż tam, to jest koło pasternika i od ręki Ci sprzedadzą za 260 zeta bodajże - ja tam kupowałem. |
spoko a powiedzcie mi czy po zmianie na taki reduktor nie jest konieczna zmiana kompa ?? i czy regulacja odbywa sie podobnie ??? |
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 09:45
| ale o jakim kompie mowa ? gazowym ? on nie ma nic do reduktora - jedyne co koniecznie musisz zrobić po wymianie to właśnie regulacja - najlepiej na analizatorze spalin. ( czyli jedziesz do gazownika i za 30 zeta masz strojenie ) |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 15:05
dokładnie jak Jurek skrobie, a potem po jakichś 1000 km, kiedy membranka sie ułozy znów jedziesz do gaziorka, na ponowne dostrojenie... |
will [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 18:13
ok czyli spoko, ale po przeczytaniu dzisiejszego tematu na interii ze gaz maja podniesc 0,50-0,80gr to sie zastanawiam czy jest sens to robic ???
gaz |
| Ostatnio zmieniony przez will |7 Cze 2006|, 2006 18:14, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 18:18
| Hmmm...przecież wtedy te wszystkie stacyjki lpg zbankrutują wkrótce... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
maup
FST 008
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 21:33
Rzygać mi się chce jak czytam na Interii sponsorowana nagonkę na LPG, który nagle po tylu latach przestał być ekologiocznym paliwem (a mówi się, że RMF miał byc teraz obiektywny)
Moze i dowala akcyzę, bo czemu nie ale spoko - benzynka też będzie szła w górę. |
will [Usunięty]
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 22:56
| Zgodnie z wytycznymi unijnymi cena litra gazu powinna stanowić ok. 0,6-0,7 ceny litra benzyny.Czyzby jednak gaz tylko miał isc do gory? |
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 00:22
dajcie juz sobie spokoj, co bedzie to bedzie i tyle |
fiebik
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 00:24
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | dajcie juz sobie spokoj, co bedzie to bedzie i tyle |
Tys prowda, tyle nasze, co se pogadamy |
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 00:31
dockladnie kto ma niech sie cieszy, jak sie zrowna cena to bede i tak pewnie jeździł nagazie, bo mi lepiej chodzi |
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 08:44
jak się zrówna to ja na benię przeskoczę |
Naimad [Usunięty]
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 09:48
| Struna napisał/a: | jak się zrówna to ja na benię przeskoczę |
Jak się zrówna to ja na rower przeskoczę :702: |
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 16:10
| odnosnie akcyzy na lpg to juz jet nagonka unijna ze w polsce prog akcyzy na lpg przekroczony- moze bruksela troche to przystopuje |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 22:44
| Speedku... bo te psyzłoddziejeskurwysynypedałyjebane myślą na około jakby skomplikować...a potem to rozwiązywac... pewnie że by obnizyli i byłoby bardziej niż ok |
Wysłany: |10 Cze 2006|, 2006 23:37
| oni patrza z punktu odbiorcy a nie nadawcy- i tutaj jetesmy przegrani bo u nas walka o stolki a nie o calosc |
