$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z regulacja gazu na Blosie
IBOL
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 16:06
Rozumiem. Nie mniej nie masz czasem jeszcze tego 4x4 12V?
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 16:28
mam - ale nie będzie uruchamiany raczej.
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 02:52
a nie chcial bys sprzedac jakos tanio, chetnie bym se go uruchomił :)
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 11:29
Rafał A.(antek) napisał/a:
serio ? możemy pogadać w tej kwesti. Jakiś czas temu obróciłem wałem silnika - poszedł bez problemu - więc spoko powinien odpalić.
Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Paź 2006|, 2006 11:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 12:13
no serio bo mnie kusi 4x4, finansow brak ale powoli moze bym se wydlubal cos z niego :)
PS dam pojeździc, bokiem :P
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 12:17
przecie to właśnie nie chce jeździć bokiem :)
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 01:19
gadasz :) dobry szuter i tylko bokiem, 4 kołowym poślizgiem :)
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 11:49
a tak to oki ;) powiem Ci, że strasznie ciekawy jestem jak się tym jeździ.
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 21:15
tez dlatego szkodaq mi zebyś to zrzyletkował, duzo tam brakuje mu :) (mozebyc na PW)
IBOL
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 10:14
No dobra, wkurzylem sie. Po zainstalowaniu OMVL'a odczulem, tym razem (na 2 blosach), ze auto lepiej przyspiesza, ma lepszy moment itp ale niestety spalanie do dupy. Po tym jak w trybie mieszanym miasto-trasa spalil 20l, pozniej 22l w miescie i 16l na trasie przy jezdzie 110km/h odpuscilem sobie chwilowo LPG, bo szlag mnie trafia!
Zalalem wczoraj do pelna PB98 i zamierzam przejechac swoim normalnym stylem jazdy ponad 100km po miescie. Zaleje do pelna i zobaczymy jak wyjdzie ze spalaniem. Pozniej bedziemy rozmawiac o konkretach, bo widze, ze nie tylko ja tu nie mam pomyslu.
Zaraz po zalaniu zresetowalem kompa a przy nastepnym tankowaniu zczytam bledy.
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 10:27
dokladnie tak- pomierz na beni bo cos nie tak jet
u mnie wlasnie 17lpg po miescie wychodzi, jedynie na jednym blosie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
IBOL
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 10:47
Dobra, jestem po tescie na beni. Spalanie w zakorkowanym miescie okolo 18l a w przejezdnym miescie - zatrzymywanie na swiatlach itp ale bez korkow - okolo 13,5l benzyny (styl na emeryta). Wychodzi na to, ze wynik 17l gazu po miescie powinienem byl docenic i zostawic jak bylo (jeszcze na starym dolocie, jednym blosie i bez OMVLa). Teraz 20l gazu po miescie wydaje mi sie byc w pelni uzasadnione. Nie wiem jednak czy trafil mi sie taki pechowy egzemplarz, co tyle pali, czy to normalne, tylko nikt sie nie chce przyznac?
Jeszcze dzis, zanim znowu przelacze na gaz zrobie test komputera i jesli nie pojawia sie zadne bledy, to pozostanie mi sie pogodzic z tym faktem ... :(
Tym samym kwestia instalacji gazowej w tym temacie jest chwilowo zamknieta.
Ostatnio zmieniony przez IBOL |1 Lis 2006|, 2006 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 12:03
20 na blosie to troche duzo, na palnikach tak by bylo
IBOL
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 12:11
Tak, Kevin, moze u Ciebie, bo jesli u mnie spala 18l benzyny, to 20l LPG nie jest zbyt duza rozbierznoscia.
Wlasnie zrobilem test "diodowy" (5 razy dla pewnosci - 2 na wylaczonym i 3 a wlaczonym silniku) i nie wyrzucil mi zadnych dziwnych bledow, jedynie na zimnym silniku, za pierwszym razem byl blad pt' sonda lambda i jej obwod ale przy kolejnych testach bylo juz ok. Obroty dochodzily do 2000rpm, wiec chyba ok.
Poddaje sie!
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 10:34
może jednak sonda Ci nieco kiepsko działa.
