$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tajemniczy schowek
Tajemniczy schowek
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 00:19
no nie wiem
ja nie mialem wersji bez klimy nigdy rozbebeszonej, w starym ohc nie pamietam zeby były
a z popielniczka az sprawdze ciekawostka
ale kurde, rozbieralem to tam napewno nie ma wylacznika :)
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |23 Mar 2006|, 2006 00:20, w całości zmieniany 1 raz
megalith
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 07:47
Ja też mam skarpeteczki, a klimę moje autko widziało tylko w gazecie leżącej na tylnym siedzieniu...
ORION
Michał
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 07:54
Może ładowali to do każdego bo nie chciało im sie kombinować. W innych samochodach bez klimy tego nie widziałem. Otulina jest po to żeby jak klima chodzi to woda sie nie skraplała na rurach od wentylacji i co by woda nie sie nie lala pod deską.
[ Dodano: 2006-03-23, 07:57 ]
Rafał A.(antek) napisał/a:
Wyłacznika nie ma ale te kable co ida do podswietlenia mogły się przetrzec albo urwac i zwieraja do masy.
Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 13:02
megalith napisał/a:
u mnie też są, i w sumie w każdym do jakiego zaglądałem były - bez różnicy czy z klimą czy bez.
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 13:09
Speedo napisał/a:
antyczne 86 i 87 z poczatku nie mialy
hmmm w brata 2.4 z 1987 już są ;)
ja też uważam, że to do izolacji termicznej - a przy klimie dodatkowo żeby się nie pociło.
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:36
z fizycznego punktu widzenia taki kawałek szmaty niewiele izoluje, zwazywszy ze jest dosc siateczkowaty i cienki, a i przy wydajnosci chłodzenia/grzania układu straty na tych kilkunastu cm przewodow sa znikome
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:42
Może tu chodzi o to ,żeby kable się nie obijały i nie hałasowały pod deską ?
bigdaaddy
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:49
Nie jestem pewien czy o tym samym mówimy, ale jak wyjąłem popielniczkę to na końcu zauważyłem właśnie wyłącznik i dwa styki wychodzące, ale nie mogłem nigdzie dojrzeć żadnego kabla który miałby tam iść.
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:50
tez mozliwe
a prawdopodobie jest to 1 + 2 + 3 :) i jheszcze pare o ktorych nie wiemy :)
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:58
bigdaaddy napisał/a:
w ktorym dokładnie miejscu?? bo tam no to ida kable od zapalniczki napewno ale styczniko-włacznika nie kojaze...
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 16:32
a wieloryb świeci popielniczką nawet jak zamknięta ? czy dopiero po otwarciu ? bo jak po otwarciu to musi być stycznik jakiś.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 16:47
Errata. Jak docisne ja (popielniczke) troche mocniej niz sila wystarczajaca do otworzenia to slychac klik i deska sie zapala (bez panelu klimatronika !!!) w kazdych warumkach (wl/wyl silnik, Kluczyki w stacyjce lub nie). Warunek - swiatla musza byc zgaszone. Deska sie swieci tylko wtedy jak wciskam popielnicze, puszczam i gasnie.
Nie dziala mi podswietlenie zapalniczki, moze to ma jakis zwiazek.
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
bigdaaddy
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 17:04
Z tyłu obudowy popielniczki na tylnej ściance są dwa styki, już teraz nie pamietam jakie to były na 100%, a sama popielniczka ma taki dzyndzel co wciska sie w ten niby stycznik. Byłem właśnie w samochodzie ale jest troche roboty żeby tą popielniczkę wywalić i zrobić zdjęcie, a ja teraz za bardzo nie mam czasu. Może później zrobie fotkę.
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |24 Mar 2006|, 2006 17:03
Naprawilem juz to zjawisko, Ten wlasnie dzyndzel z tylu za zapalniczka nie dzialal poprawnie. Juz sie nic nie swieci i auto mi moze nie splonie, tak jak mnie na czacie straszyliscie. I tak kupie gasnice, bo nie mam.
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Wysłany: |24 Mar 2006|, 2006 22:45
to co to był za dzyndzel?
