czy to wina luzu dyfra? |
Wysłany: |22 Lut 2006|, 2006 11:37
ja akurat miałem na myśl iautomaty ze starej S klasy - te nowe to też delikatne |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 13:52
| więc juz jest po diagnozie. ze skrzynką jest wszystko ok. te objawy co opisywałem to jednak wina luzu dyfra i instalacji gazowej II gen. po prostu ten typ instalki nie skompensuje mieszanki w trakcie zmiany i stąd bardziej jest to odczuwalne. |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 15:13
| WTOM napisał/a: | | więc juz jest po diagnozie. ze skrzynką jest wszystko ok. te objawy co opisywałem to jednak wina luzu dyfra i instalacji gazowej II gen. po prostu ten typ instalki nie skompensuje mieszanki w trakcie zmiany i stąd bardziej jest to odczuwalne. |
Już to gdzieś kiedyć pisałem, że przy tej skrzyni mogą się dziać różne rzeczy na gazie.
Tylko rozważałem to czysto teoretycznie |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 15:38
| WTOM napisał/a: | | po prostu ten typ instalki nie skompensuje mieszanki w trakcie zmiany i stąd bardziej jest to odczuwalne. |
zmień na BLOS-a i będzie po sprawie. |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 15:39
| Struna napisał/a: | | zmień na BLOS-a i będzie po sprawie. |
No właśnie... ciekawy jestem jakby toto chodziło ? |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 15:41
| Adam_2000 napisał/a: | | No właśnie... ciekawy jestem jakby toto chodziło ? |
Skoro stara skrzynka sobie radzi miodzio to czemu nowa nie miałaby podążyć tym torem ? |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 15:45
| Struna napisał/a: | | Skoro stara skrzynka sobie radzi miodzio to czemu nowa nie miałaby podążyć tym torem ? |
Bo tu chodzi Jurku o to, żeby w momencie zmiany biegu przesunąć zapłon i zmiejszyć ilość paliwa, coby nie było szarpania.
W starej skrzynce tego się nie robi, bo prawie wszystko jest sterowane hydraulicznie i jest modulatorek podciśnieniowy. |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 15:46
| Adam_2000 napisał/a: | | żeby w momencie zmiany biegu przesunąć zapłon i zmiejszyć ilość paliwa, |
hmmmm - no to trochę problem - trzaby jakoś przymykać lpg na chwilę - ale tak czy owak uważam, że i tak by lepiej chodziło z BLOS-em |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 21:21
tylko ze to nie takie proste z blosem. po pierwsze koszty bo przydały by się dwa. rzeźba z jednym to też kłopoty. przekombinowali z tymi 2 przepustnicami. Myślę że się jeszcze pobawię z instalką (most mam jakiś tam w piwnicy i wygląda na pozbawiony luzu). sterowniczek jest firmy Maxi-lambda i ma jakiś tryb dla automata, zobaczymy
[ Dodano: 2006-02-24, 21:22 ]
p.s. .....ale co sobie popatrzyłem na wysypane auta u nich to się trochę :702: pocieszyłem. nie było wielorybków tylko z 8 audików, kilka volvo, passacik i wszystko rozkraczone, szczególnie te z tiptronic-em :707: |
Wysłany: |24 Lut 2006|, 2006 21:52
| WTOM napisał/a: | | sterowniczek jest firmy Maxi-lambda i ma jakiś tryb dla automata, zobaczymy |
Tomek, a ten sterownik ma jakiś sprzęg diagnostyczny, coby się z kompa do niego dostać ?
Może musisz się zaopatrzyć w fejsa i samemu w czasie prób drogowych poustawiać instalkę ? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2006|, 2006 21:36
| ma inter....( chodzi po rs-e) oprogramowanie mam. tylko założyli wtyk "starą magnetofonową piątkę" muszę pokombinować jak tam poszyli piny. jak znajdę to się zapnę i sam poustawiam. |
Wysłany: |28 Lut 2006|, 2006 17:36
| WTOM napisał/a: | | tylko założyli wtyk "starą magnetofonową piątkę" |
kozaki |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 19:29
Czy szpera może być i nagle może zniknąć?
Wczoraj zaparkowałem autko na górce i strona pasażera stała na lodzie a strona kierowcy na kamieniach...
Chciałem wycofać do tyłu i koło które było na lodzie tańczyło a to co stało na kamieniach ani nie drgnęło... tzn nie było śladu poślizgu...
Jak jest z tym mechanizmem? On się załącza przy wyższych obrotach jakiś...?
Tydzień temu zakopałem się w śniegu i błocie a były 2 ładne ślady jak wyjeżdżałem śnieżno-błotne a wczoraj dupa... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 19:48
| Może. Uszczelnienia polecą, olej wypłynie i szpera papa. |
Wysłany: |2 Kwi 2013|, 2013 19:58
| albo są jej resztki albo jej nie było . |
