$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BARDZO ZŁA PRACA NA BENZYNIE
COSSY
Wysłany: |5 Paź 2004|, 2004 17:15
Skorza, napisalem wyzej jak sprawdzic.
skorza
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 14:02
jaki jest koszt sprawdzenia i ew. zakupu używanych wtryskiwaczy?
COSSY
Wysłany: |6 Paź 2004|, 2004 15:36
Za komplet mozna dac maks. 200 zeta. Sprawdzenie nieraz tyle kosztuje co uzywane wtryskiwacze. Zatem lepiej odrazu kupic. Pamietaj, zeby wtryski nigdy nie chodzily wczesniej na gazie, najlepiej kupowac importowane.
skorza
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 11:31
Wielkie dzieki! na razie spradze ten regulator ciśnienia, a jak nie to będę grzebał dalej!
Napisz mi jeszcze proszę, jak sie sprawdza wtryski! Chodzi mi o to, zeby mnie nie orzneli w warsztacie!
Lisu
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 00:24   Prlemy na benzynie
Proponuję wszystkim co mają gaz, od czasu pojeździć na benzynce, gdzieś kiedyś czytałem o tym jakie są problemy z silnikami zagazowanymi, moim zdaniem zwyczajnie przestawia się komp i rury "sniedzieją".
Nie odkręcaj wody w kranie przez miesiąc to zobaczysz co z niej poźniej poleci.
Benzyna nie woda, ale wilgoć zawse się zajdzie.
COSSY
Wysłany: |9 Paź 2004|, 2004 18:37
Wtryski sa przez benzyne smarowane a przez gaz nie. Stad te problemy
Mariusz
Wysłany: |9 Paź 2004|, 2004 23:40
Skorza - jedź do warsztatu i tam mechanik powinien Ci wpiąć szeregowo "miernik" ciśnienia paliwa przed listwą paliwową. Prawdopodobnie masz dwie listwy paliwowe i dwa regulatory?! (nie jestem pewien bo ja mam 2.0 DOHC). Ciśnienie powinno być stałe około 2,7-3,0 bara.
taki pomiar w ASO w Poznaniu to 80zł, u mechanika zapłaciłem tylko 20zł. (mam tylko 1,5 bara i czekam za pompą paliwa)
jeżeli jest OK, to trzeba sprawdzić wtryski
jeżeli jest za niskie to sprawdź czy paliwo wraca do zbiornika przewodem powrotnym (wychodzi z regulatora ciśnienia na listwach)
jeżeli tak to prawdopodobnie wszkodzony jest regulator ciśnienia paliwa na listwie
jeżeli nie to pompa nie daje wystarczającego ciśnienia paliwa.
MarcinK
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 00:32
Poniewaz mam podobny problem co Skorza, a wymiana sond labda nic nie dala, napiszcie prosze gdzie znajduje sie ten regulator cisnienia w 2.9 12v, jak go sprawdzic (ktora rurke zdjac i czy powinno lecie mocno, czy slabo?).
skorza
Wysłany: |11 Paź 2004|, 2004 09:33
sprawdziłem, ciśnienie na samym zapłonie około 3bar, a na wolnych obrotach okolo 2,5 -przegazowanie do 2,7bar!!!
...a więc tylko wtryski!???
Napiszcie co wlać do paliwa, aby je przeczyścić!? Co robić???
Mariusz
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 22:02
preparaty mogą pomóc jest ich dużo ale trudno powiedzieć który jest najlepszy
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 23:16
... i wiekszosc z nich pomoze jak umarlemu kadzidlo ;) To bardziej dziala na psychike kierowcy niz na faktycznie poprawienie osiagow. Dziala jak placebo w medycynie :lol:
qantan
Wysłany: |13 Paź 2004|, 2004 06:26
skorza,ja btm stawiał na :czujnik temperatury,tps,map sensor.jeśli masz instalkę lpg i na gazolinie jest ok (instalka z kompem)to gazownicy mogą ci sprawdzić sondy i tps bo tam się podłączają.
skorza
Wysłany: |13 Paź 2004|, 2004 09:20
qantan napisał/a:
tps i Sonda na gazie jest OK, a na benzynie leży na 0,02V. Silnik sie trzęsie, tak ze cos jakby nie dostawał paliwa!
Wjem jak sprawdzic czujnik temp ECT? Trzeba sie gdzies wpiąć w jakis pin tylko nie wiem gdzie jest to przyłącze 60pinowe od kompa!??? Może ktoś wie?
UDAŁO MI SIE CHYBA COS ZDJAGNOZOWAC!
Jak odpiąłem MAPA to sonda zaczęła pokazwywać wartosci z zakresu!
