Elektryczna regulacja wysokości w fotelu kierowcy |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 11:59
| akurat podnosnik fotela w mk3 ma taki wlacznik jakich w mk1 nigdzie nie bylo- to chyba zwykly opuszczacz szyby z mk2 |
afelke [Usunięty]
nie za dużo tylko żeby troche podnieść fotel |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:02
| wydaje mi się że w wielorybach już montowali napinacze, wiec niechciałem zabardzo rozkręcać fotela żeby to sprawdzić. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:05
| Kevin Xy napisał/a: | | akurat podnosnik fotela w mk3 ma taki wlacznik jakich w mk1 nigdzie nie bylo- to chyba zwykly opuszczacz szyby z mk2 |
miałem wstawiać fotele z oczatego i tam były takie jak w MKI - no chyba że przy pełnym sterowaniu... a jeśli tylko podnoszenie - to wstawili zwykły - szybowy....
Afelke - jaki jest włącznik? taki jak w szybach? czy nie? |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:12
| taki jak w szybach |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:28
| afelke napisał/a: | | taki jak w szybach |
tego tez rozbierzemy... może gdzieś nie łaczy na tych stykach.... |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:32
| na chwilę załóżcie od szyby na test |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:36
| Struna napisał/a: | | na chwilę załóżcie od szyby na test |
Jurku, kiedy korbka od szyby nijak nie pasuje... |
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:39
| to korbki ma ? i elektrykę fotela ? |
afelke [Usunięty]
Wysłany: |17 Lut 2006|, 2006 12:42
elektryka jest pełna
[ Dodano: 2006-02-20, 09:54 ]
i się udało , Oli dzięki za pomoc,
okazało się że przełącznik był zaśniedziały
a przy okazji dowiedzaiałem się że mam napinacze mechaniczne. |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 16:36
afelke dużo roboty z naprawą tego przełącznika ? Mi równiez nie działa, przy kupowaniu autka fotel opuściłam i już podnieść nie dało rady |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 16:43
| Agusia, masz fotel w pełnej elektryce czy tylko góra dół?? |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 16:57
| tylko góra dół z podgrzewaniem |
| Ostatnio zmieniony przez Agusia |8 Gru 2007|, 2007 16:58, w całości zmieniany 1 raz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 17:00
| jak tylko góra dół to jest taki sam przełącznik jak od szyb, możesz go rozebrać ale nie gwarantuje ze to coś da, lepiej będzie kupić taki przełącznik nowy/sprawną używkę. |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 11:23
| Stefen napisał/a: | | lepiej będzie kupić taki przełącznik nowy/sprawną używkę. | to nawet niedrogie jest nowe. |
