Silnik krokowy - jak powinno właściwie być ???? |
remi [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:21
| to co mam robic czyscic czy nie ruszac tego a i jak to sprawdzic czy to dziala prawidlowo |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:30
| remi napisał/a: | | to co mam robic czyscic czy nie ruszac tego a i jak to sprawdzic czy to dziala prawidlowo |
Wątpię, żeby toto działało w Twoim, bądź, co bądź dosyć leciwym autku
Zaślep w cholerę, wyczyść dolot łącznie z przepustnicami (-cą) i będziesz miał spokój. |
| czyść wszystko co tylkom możesz i dasz rady |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:39
A w OHC -ku gdzie jest ten ERG |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:46
Jak znajdę jakieś foty w necie, to zapodam dla jasności
A odnośnie EGR-a, to komentarze większości mechaników są takie, że to działa tak jak lambda - do 100-150 tys. km., tylko lamdę można łatwo zmienić, a EGR-a już nic do działania nie przywróci -->> ZAŚLEPIAĆ ! |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:50
w OHC jest chyba obok kolektora wydechowego.. poszukaj specyficznie to wyglada.. i ine ma z czym pomylic.. ale co to za moda na zaslepianie sie zorbila?? u was wszytskich nie dziala czy tak dla zasady |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:51
| A ustrojstwo było montowane we wszystkich silnikach i latach? |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:53
No... cóś znalazłem
Więc odkręcamy 2 śrubki M6 [6] mocujące rurkę [2], która idzie do kolektora ssącego, odchylamy flanszę i w środek uszczelki [5] wkładamy właśnnie 1-groszówkę .
Całość skręcamy i po herbacie |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:56
no tam temperaturki panuja iscie piekielne wiec mogly sie zapiec dećko |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:58
| Matth napisał/a: | | ale co to za moda na zaslepianie sie zorbila?? u was wszytskich nie dziala czy tak dla zasady |
A myślisz Matth, że w Twoim, po 21 latach jeszcze działa ? ... na 100% jest tak zasyfiony, że już nic nie puszcza
A wiesz skąd miałeś tak zapieprzone przepustnice ? od powietrza ? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 22:59
a wiesz co Ci powiem Adamie a u mnie nie ma :D:D ksizka mowi ze moj jest nieekologiczny i nie me recyrkulacji to badziewie wsadzili w 87 czy 88 i nie bylo juz 115KM wtedy bo OHC dostaly katy i ten bajer moj to jest czytsa moc i kwintesencja OHC |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 23:01
| Speedo napisał/a: | | ... zeby tylko te srubki m6 sie nie urwaly |
Spoko Speedo, przeważnie z nimi nie ma problemów. Wujo Ford wstawił tam śrubki z właściwego materiału
[ Dodano: 26-01-2006, 23:02 ]
| Matth napisał/a: | | ksizka mowi ze moj jest nieekologiczny i nie me recyrkulacji |
Nooo... jak nieekologiczny, to O'K |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 23:05
:D no kiedys jak bylem na ogledzinach silnika u wuja to jak zdjal gume z dolotu i zobaczyl ze zapaciana to sie zapytal tylko czy ogladalem walek rozrzadu.. i pewnie juz sie konczy.. jaki to ma bezposredni zwiazek? jak sie walek konczy to wali olejem przez odme? |
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 23:08
| Matth napisał/a: | | jaki to ma bezposredni zwiazek? jak sie walek konczy to wali olejem przez odme? |
A tego to nie wiem ! |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2006|, 2006 23:26
| NO zmartwie Cie Speedo bo to nie jest wujek typu.. "co zes kupil to fort.." tylko to jeden z tych co jak mnie jeszcze na swiecie nie bylo grzebal sie w silnikach i generlanie w autach... pracowal w niemczech i osobiscie robil wynalazki typu silnik porshe w garba i inne dziwa na zamowienia indywidualne poza tym mial swoj warsztat i jak to sie mowi zeby zjadl na mechanice.. wiec komu jak komu ale jemu wierze jak cos mowi.. w niejednym aucie robil i doswiadczeniem przebija polowe tego forum.. moze kiedys bede wiedzial i umial chociaz polowe.. ale mniejsza.. no ale skad by niby wiedzial ze walek wymeczony nie zagladajac?? ja jeszcze wtedy o tym nie wiedzialem widocznie ma to jakis zwiazek moze tylko posredni ale ma na pewno |
