Wariująca kontrolka ABS |
Wysłany: |9 Gru 2005|, 2005 20:09
| Cytat: | Obecnie na rynku dostępnych jest kilka rodzajów płynów hamulcowych: DOT 3, DOT 4, DOT 5 i DOT 5.1.
DOT 5.1 może byś stosowany zamiennie z DOT 4. Natomiast DOT 5 TYLKO do układów hamulcowych do tego przystosowanych - rozpuszcza uszczelki i miękkie przewody, możliwe są wżery w pompie, uszkodzenie zacisków, itd. DOT 5 to zupełnie inny płyn hamulcowy niż DOT 5.1!
DOT 4 to specyfikacja wymagająca temperatury wrzenia co najmniej 210 stopni na sucho i 170 stopni po zawilgoceniu. DOT 5 to już 260 stopni na sucho (silikon nie jest higroskopijny - płynów DOT 5 się nie wymienia, są wieczne). DOT 5.1 to specyfikacja mająca wydłużyć *trwałość* płynu, nie jego parametry robocze - coś "jakby" odpowiednik DOT 5. Temperatury wrzenia w specyfikacji 5.1 są nieznacznie wyższe niż dla DOT 4, odporność na zawilgocenie jest za to większa.
Ogólnie nie jest prawdą, że DOT 5/5.1 jest lepszy od DOT 4.
Dla przykładu Castrol SRF (DOT 4) ma temperaturę wrzenia 270 stopni na mokro i 310 na sucho i jest praktycznie najlepszym płynem dostępnym w sklepie - ale jego trwałość jest dość niska (wymiana co 18 miesięcy). Zresztą akurat SRF jest sporo droższy niż typowe 5.1.
Jeśli nie mamy układu hamulcowego dostosowanego do płynów DOT 5 (a nie mamy) to kolejność jest taka (od "najlepszego" do "najgorszego" rozwiązania):
- wyczynowe DOT 4 (Castrol SRF, AP Racing 600, Motul Racing), są najdroższe, trzeba je często zmieniać,
- DOT 5.1 - bardziej odporne na zawilgocenie, tańsze, ale mające niższe temperatury wrzenia niż topowe DOT-4,
- "zwykłe" DOT 4 (fiatowska Tutela na ten przykład).
DOT 3 to już płyny niesyntetyczne. Jeśli w instrukcji wspominają o DOT 3/DOT 4 to w zasadzie nie powinno być problemów z zastosowaniem DOT 5.1, chociaż jest to nieco ryzykowne - zwłaszcza w starszych autach (DOT 5.1 jest jednak trochę bardziej agresywny niż DOT 4).
Podesłał: Daniel Iwanowski (23/10/2003)
Płynem hamulcowym, na który warto zwrócić uwagę jest Castrol Response DOT4.
Cenowo dużo tańszy niż Castrol SRF, ma natomiast temp. wrzenia na sucho 270st (niespotykaną w tej klasie płynów), czyli lepszą od np. Ferodo 5.1 (260st).
Podesłał: Dariusz Ganczarczyk |
... kontent ? |
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 00:02
Kontent, że niewiem
Nie mam tylko takiego termometru, ale stosując próbkę płynu i mieszając ją z wodą (stosując odpowiednie proporcje) można będzie ustalić z grubsza stan zawilgocenia próbki mierząc temp. wrzenia uzyskanej mieszanki. |
fiebik
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 01:56
Kurcze, ja podjechałem do warsztatu i majster poprostu zmierzył mi ten płyn testerem i nie wziął ani grosza bo ile można wziąć za wsadzenie śrubkę w d.u.p.k.ę + światełko? |
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 06:47
jak trafisz na zlego typa to i 50zl. znam takich co nie umieja liczyc inaczej tylko 50,100,200 a potem to juz 500 bo banknotow od 201 do 499 nie ma czasami robia to za darmo na jakis testach zimowych czy jakos tak np norauto. 2 razy tam bylem raz sierra i raz mk1. zawsze wyszlo,ze oddac to na zlom. no i mam tam dosc daleko wiec jechac specjalnie to taniej jest plyn wymienic. a po tym co Adam_2000 napisal wleje jednak dot4. tylko pewnie w przyszlym roku.
maciek
p.s podobnie kase liczy moj szef tylko on zna 10 zl wiec jak daje wypalte i jest np 1 zl na koncu albo nawet kilka groszy to zawsze wyrownuje w gore do 10 zl. dobry z niego czlowiek |
fiebik
Wysłany: |10 Gru 2005|, 2005 14:16
| mmmk napisał/a: | | wiec jak daje wypalte i jest np 1 zl na koncu albo nawet kilka groszy to zawsze wyrownuje w gore do 10 zl. dobry z niego czlowiek |
Hmm... ja zawsze daje pracownikom z dokładnością co do grosza. |
