2.9 bierze lewe powietrze. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:14
Podziekował! Ja pseplasac ze nie wiedziec ale ja miec fał seść tsy dni |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:20
i podejrzewam że już jesteś w v6 zakochany |
fiebik
Pomógł: 14 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:22
miłość do V6 od pierwszego spojrzenia |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:35
zakochany jestem od dawna wreszcie mam swoje zwlaszcza ze ezgemplarz takze w zacnym stanie.
a czasem mi glupieje na wolnych wiec sprawdze sobie to. CHociaz na razie nie za bardzo wiem gdzie rece wlozyc:) |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:36
łeeeee - jak obrtot yto pewnie się zawór jałowych przycina - że tak powiem dość powszechna sprawa w Scorpio u mnie też tak bywa - i to w sumie tylko w zimę. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 11:42
Struna napisał/a: | pewnie się zawór jałowych przycina |
nie pomyslalem o tym bo dokladnie tak by to wyglądało. W kazdym razie olewam:) |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 12:47
olej go benzyną ekstrakcyjną w nocy w słoiczku to mu przejdzie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 12:52
łokej:) najpierw mam pare innych drobiazgów do zrobiena: kable moze swiece, filtr a przede wszystkim kolektor wydechowy dostał temperatury i pare razy zimny prysznic jak podtopilem auto pod katowicami i chodzi troszke głosniej niz na początku:( ale mam nadzieje ze to nic powaznego. Moze pękł? |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 12:55
a może uszczelka poszłaalbo się zdeformował. Szuler Cię ubije - ledwo kupiłeś i już w szkodę leziesz
Wpadnij kiedyś to Cię przeszkolę z zakresu V6 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 13:00
Wpadne, wpadne Szuler mnie nie zabije bo juz mi sprzedal z kolektorem do uszczelnienia (ukrecona sruba trzeba by przegwintowac plus nowa uszczelka, powinno byc dobrze) Tylko czasem dostaje jakis postukiwan kolo koletkora. Nic to jutro to na kanlae obadam- Jesli sie da? |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 13:02
uuuu - no to dupa - u brata też tak jest, żeby tozrobić to byś chyba musiał silnik wyjąć i wlaśnie tak czasem stuka - zależy od obrotów. |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 13:17
nie chce byc złosliwy ale tu wlasnie widac jak wychodzi po sprzedazy stan idealny |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 13:55
no powiedzmy że ten detal pozornie drobny jest dosyć problematyczny w naprawie - ale tak naprawdę spokojnie można z tym jeździć. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 14:04
jezdzic z tym bede dalej bo i tak nie mam za co naprawic:)
Struna, naprawde nie da sie w tym silniku ruszyc kolektora wydechowego?niezła kupa...
[ Dodano: 2005-11-28, 14:06 ]
Rafał A.(antek), stan idealny jak na tyloletnie auto. Zreszta Jurek widzal co w tym aucie siedzi:) Zrestza jak kupowalem to bylem swiadomy ze jest z kolektorem cos nie teges. a i tak bym go wziął. A mam nadzieje ze da sie to zrobic bez wyjmowania silnika. A jak nie...to jak sie dorobie to zrobie. i tak jest cichy, a silnik jest naprawde swietny. Kto widzial palenie gum w Sułowie ten wie A i blacha perfect... c.h.u.j z tym kolektorem, skrzynia biegów jest tez lepsza niz Szuler pisał:) |
Wysłany: |28 Lis 2005|, 2005 15:00
znaczy się kolektor to przy ogromnej gimnastyce wylezie - no ale jak mniemam ( bo tam zazwyczaj się rwią śruby ) kawałek śruby został w głowicy - i teraz jak to wyjąć skoro tam kiepskoz miejscem - a to by trzeba wywiercić, przegwintować i nową wstawić - a żeby wiercić to musi być dobry dostęp. No tak czyowak obejrzyj dokładnie - może u Ciebie szczęśliwie się urwałą tak, że da się ją złapać czymś po zdjęciu kolektora.
No i dodatkowo - gdybym tylko mógł skołować kasę to bym go sam łyknął bez szemrania - a tak to nadal starym skorupem się wożę |
