$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie pali na jeden cylinder ?...
sierars1
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 14:30
Taki sam moduł zapłonowy jest w Fordzie Windstarze
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 15:16
KOSU, a sam zawór od nagrzewnicy sprawdzałeś ?
KOSU
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 09:30
chodzi o to że z tym powietrzem , a raczej jego brakiem jest jeszcze inna sprawa , otóż jak auto chodzi na wolnych obrotach to wtryskiwacze gazu są gorące tak jak mają być , jak tylko auto zacznie jechać i to nawet krótki odcinek , ale dam ostro w palnik to stają się zimne , ochładzają się i auto przechodzi automatycznie na benzynę.
To może być spowodowane tym że ciepła woda do nich nie dochodzi.
Czy to razem z brakiem gorącego powietrza może wskazywać na pompę wody ?
auto ( znaczy pompa ) ma w końcu 10 lat ....
I czy występują jakieś zaminiki pomp wody do fordów ?
Bo jak z ciekawości zadzwoniłem do dealera to owszem jest , nówka sztuka za 736 zł brutto. Trochę dużo. Można szukać gdzieś indziej ? Jakiej firmy ?
Elektro-zawór przy nagrzewnicy jest chyba OK , ale się upewnię.
Jak na razie od rana auto zaczęło równo pracować po wymianie cewki na tę od Mondeo 2,5 V6 ,, zobyczymy jak będzie jak chwile nim pojeżdżę.
sierars1
Wysłany: |22 Wrz 2005|, 2005 10:49
A nie ubywa ci płynu przypadkiem i sprawdz czy pompa nie cieknie i ewentualnie zobacz czy nie masz gdzieś zagiętego przewodu tak mniał mój koleś na wolnych było ok a jak mu zrobił przygazuwke porządną to dupa zbita.
I czy masz dobrze odpowietrznony układ bo może łapie gdzieś fałszywke.
A co do pompy to tylko w oryginale występuje i używka to koszt 250-300zł. i nie pasuje od cossiego z 94r.
