Regulacja zaworów 2.0 OHC EFI |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 21:54
| w bielsku 50 z uszczelką. ale cholera na tym silniku i tak po 5-6 tysia sie poluzni. |
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 00:52
| na gazie i tak trzeb aregulowac częściej więc to akurat no problem. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 21:47
| fakt. radzą po 7-8 tysiącach. paranoja swoją drogą. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |28 Maj 2005|, 2005 20:05
| Zaworki już wyregulowane zapłaciłem 40 złociszy i jest cacy, następnym razem jadę za jakieś 8000 km. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2005|, 2005 12:50
| jak Ci sie wałek trzyma?cena razem z uszczelką? |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 19:58
Marcyś, wałeczek lalunia, a uszczeleczki nie wymieniałem ponieważ w sumie pomyślałem , że ona ma dopiero 2 miechy i przejechane ok 2000 km, także następnym razem napewno zapodam nówkę. Autko cyka bardzo ładnie, w końcy jestem z niego zadowolony, leję gazik i jadę do przodu.
Hej |
jest
Robert |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 10:08
| ta uszczelka sie odciska i przebieg nie ma wiekszego znaczenia:) ale ja w sumie tez olewam przy nastepnej regulacji |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 13:22
| mmmk napisał/a: | | potrzebny byl specjalny wygiety klucz(EFI przeszkadzal). pozyczyl mi go facet ze sklepu forda w gdyni. inaczej w zyciu bym tego nie zrobil. |
Bez przesadyzmu, EFI w OHCu łatwo można odkręcić całe, odchylić i podwiesić/oprzeć nad cewką i aparatem, wtedy jest lux dostęp do zaworów, sam tak zawsze robię. Tylko trzeba uważać na przewody i na uszczelkę EFI-głowica, i mieć pod ręką jakiś dobry preparat do uszczelek, jakby jednak gdzieś pękła przy ściąganiu (albo nową uszczelkę ). I jeszcze - uszczelka pokrywy jednak powinna być nowa, bo na 90% pocieknie, szczególnie bezsensowne są próby dociągnięcia używanej korkowej z wkładkami metalowymi, nic sie nie dociągnie; a przy uszczelce używanej bez wkładek łatwo pokrywę pogiąć i dopiero jest problem. Najlepsze są uszczelki syntetyczne, potem korkowe, potem korkowe z metalem. Kolejność dociągania i moment dla śrubek pokrywy jest podawany przez książki i manuale, ale po pierwsze ich nie pamiętam, po drugie, można to zrobic po prostu z wyczuciem Same zwory i ich ustawienie są proste jak cepy, klasy poldka czy każdego innego OHCa. Dobra rada - ustawiając zawory w Scorpio OHCu nie należy przyglądać się za bardzo wałkowi, bo można zawału dostać jak się zobaczy te spiłowane krzywki ale ten typ tak ma, można naocznie się przekonać skąd sie wziął DOHC |
Walcker [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:23
| Tak sobie czytam i właśnie ten silnik krokowy ma tyle wspólnego z silnikiem co świnia z niebem. Ustrojstwo to o ile dobrze pamiętam nazywa się "regulator obrotów biegu jałowego" jeśli się mylę to proszę mnie poprawić a działa to na zasadzie elektromagnesu. |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:31
| Walcker napisał/a: | | Tak sobie czytam i właśnie ten silnik krokowy ma tyle wspólnego z silnikiem co świnia z niebem. Ustrojstwo to o ile dobrze pamiętam nazywa się "regulator obrotów biegu jałowego" jeśli się mylę to proszę mnie poprawić a działa to na zasadzie elektromagnesu. |
... to tak a'pro pos regulacji zaworów rozumiem |
Walcker [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:51
| w sumie nie ale ktoś tam wcześniej pisał właśnie o tym |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 15:43
| Boni napisał/a: |
Bez przesadyzmu, EFI w OHCu łatwo można odkręcić całe |
dla mnie byloby to niewykonalne. bo juz bym tego pewnie sam nie zlozyl.
maciek |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 18:43
boni (to cytat - miało być cytowanie selektywne ale nie wiedziec czemu nie działa w Operze)
Bez przesadyzmu, EFI w OHCu łatwo można odkręcić całe, odchylić i podwiesić/oprzeć nad cewką i aparatem, wtedy jest lux dostęp do zaworów, sam tak zawsze robię. Tylko trzeba uważać na przewody i na uszczelkę EFI-głowica, i mieć pod ręką jakiś dobry preparat do uszczelek, jakby jednak gdzieś pękła przy ściąganiu (albo nową uszczelkę ) end:)
i uszczelki do wymiany za 16 zeta komplet:) ja za regulacje płaciłem 30 zł. jak kupowałem swojego to ktos chyba tak robil. uszczelki byly uszczelnione silikonem:) a od biedy klucz mozna gdzies skombinowac, albo znajomy plus spawarka i dwa stare klucze... do zrobienia:) |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 00:02
mmmk, marcys, nic w was nie ma ducha przygody, a zawartość maniaka samochodowego w maniaku samochodowym też macie jakąś niewielką przecież Bóg dał nam samochody żebyśmy mieli co rozbierać (nie.. to chyba o kobiety chodziło... ), co to za frajda ustawić zawory, rozwalić i złożyć EFI, i żeby jeszcze po tym jeździło, to jest zabawa... |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 00:33
| Cytat: | | ...co to za frajda ustawić zawory... |
Za wory to lepiej nikogo ani niczego nie ustawiac
Hehe... sory za skojazenia ale dzis troche wypiwszy |
