$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przepuszczanie ABS
Przepuszczanie ABS
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 13:26
500 zeta za jeden czujnik ?? no nieee - czasami normalnie jak widze te ceny to chyab forda pojebało.
mmmk
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 13:29
no niestety za 1 sztuke a cena tak powinna byc za 4 pak czujnikow :wink:
maciek
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 13:52
500 zeta za jeden czujnik ?? no nieee - czasami normalnie jak widze te ceny to chyab forda kopytkoło.
Widzisz... bo taki czujnik, to jest bardzo skomplikowany element !
Potrzeba kawałek magnesu, trochę drutu nawojowego, pół metra kabla 2-żyłowego i jeszcze troche plastiku...
Swoją drogą, to ciekawe jaka jest przebitka cenowa na styku producent ->dealer > ... 1350 % ?? :twisted:
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 13:54
ej to może byśmy tak za kasę ze sklądek wtryskiwarkę kupili i będziemy czujniki klepać.
kuba
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 13:59
W Wielorybku najczęściej przyczyną mogą być zasyfione czujniki.
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 14:04
jak i zresztą w mk1 i mk2
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 13:08
Adam_2000 napisał/a:
Speedo w 2.0 OHC '89 na 100% był TEVES MKII (elektryczna pompa, bez serwa podciśnieniowego) ! :))
z tego co pamietam to w mk1 byl tewes2, w mk2 dali juz tewes4 ale przy kosim mk2 zostal tewes2- widocznie jet to uklad na tyle dobry
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 13:12
Kevin Xy napisał/a:
... ale przy kosim mk2 zostal tewes2- widocznie jet to uklad na tyle dobry
Ja mam podobne odczucia Kevin. O ile MK-IV jest może szybszy i w pełni 4-kanałowy, o tyle skuteczność zamych hamulców w MK-II była duuużo lepsza :)
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 13:13
wspomaanie było lepsze i ABS pozniej łapał, ale to 2 poprawili w wielorybuie , ma hamulce lepsze niz przejsciówka i ABS łapie tak jak w MK1
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 13:23
czy to z roznicy tych ukladow jet roznica w zawieszeniu i docisku pedalu hamulca w mk1 i mk2 ??
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 13:27
No chyba tak... w Teves MK-II pompa wali ciśnienie w układzie do ok 18 atm. a pedałem hamulca to tylko sterujesz otwarciem zaworu (podobnie jak w układach pneumatyczych)... w MK-IV i MK-20 jest standardowa pompa + serwo podciśnieniowe, więc siła nacisku i skok pedału hamulca są większe :)
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 13:28
no i wszystko jasne
Wysłany: |18 Wrz 2005|, 2005 14:15
w dodatku w MK1 pedał stoi twardo, a w pozniejszych wciskasz jak w gabke... taki urok pneumatyki
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 14:50
no i to wlaśnie lubię w MK1 - hamulec wysoko i na dotyk jak brzytewka biorą - niby w MK2 też pięknie hamuje ale trzeba do połowy albo więcej pedał wdusić.
Anthrax
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 09:18
Popieram przedmówce. W jedynce hamulce ostre jak żylety a to własnie lubię.
W wielorybie trza się było przestawić na inną "charakterystyke pedału" że tak to nazwę, która akurat mnie mniej odpowiada....
