$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujniki cofania - ale co innego
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 11:53
Irek, nie było mnie wczoraj na forum, więc dopiero teraz to czytam :) Mam zmierzyć te odległości, czy wsio ok już?
Pozdrawiam - Aneta
Księgowy
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 11:56
Czy ten z elmaxu wygląda tak samo ale jest innej firmy więc może nie być taki sam.
Jaki minimalny zasięg działania podaje instrukcja twojego zestawu?
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 13:28
Hejka
Anetko jak możesz to zmierz dla pewności będę mieć
Jesli chodzi o odległosći to czy polski czy zachodni to to samo, więc przepłaciłem
Irek
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 13:52
W sumie teraz patrzę to za tą cenę mogłem mieć z wyświetlaczem w lusterku w wstecznym :(
sierars1
Wysłany: |22 Lip 2005|, 2005 16:31
Księgowy napisał/a:
Sierrars1 opowiedz coś więcej o tych czujnikach, jakiej firmy, jak się sprawują, jaką najmniejszą odległość pokazują itd, czy masz tylko buzer czy też wyświetlacz i jeżeli tak to gdzie zamontowany
Co do firmy to już nie pamiętam bo zakładałem jakoś 2 lata temu jak na razie nie narzekam zestawik sprawuje się spoko co do odległości to zaczynajądziała 2m od przeszkody a najmniejszą odległośc kiedy zapala się czerwone światełko i buzer wyje to 40cm. oczywiście jest też wyświetlacz który mam zamontony nad lusterkiem więc mam kontrole podwójną.
Za zestawik z montazem bodajże dałem 700zł ale wtedy to można powiedziec że była to nowośc i ceny tak stały a na allegro prawie tego nie było.
Wysłany: |6 Sie 2005|, 2005 18:29
a więc skończone, czujniki zamontowane super teraz wygląda z czterema czarnymi oczkami :)
Aha info dla tych co chcą montować w wielorybie - nie trzeba demontować zderzaka, wogóle, wszystko idzie bezproblemowo.
Jutro pojutrze postaram się zapodać fotkę.
Szczerze powiedziawszy to najdłuższy etap to wymierzenie całości pod otwory :) ale poszło elegancko i wszystko jest idealnie w prostej lini do poziomicy.
Teraz jak cofam to normalnie nie patrzę się w lusterko tylko na wyświetlacz :)
Irek
Księgowy
Wysłany: |9 Sie 2005|, 2005 09:59
Taż mam już zamontowane czujniki parkowania i tak jak kiedyś obiecałem zamieszczę króką fotorelację z montowania czujników (nie chcę robić nowego postu więc dołącze się do tego tematu) (niestety zdjęcia nie są najlepszej jakości)
Do prac potrzebne były:
1. zestaw czujników parkowania (w moim przypadku golden Eye Y2616)
2. taśma klejąca papierowa
3. wiertarka
4. farba w spraju w kolorze nadwozia (dla estetów)
5. pogoda bez opadów :mrgreen:
Na początek sprawdzamy na sucho czy czujniki działają (podłączamy do jakiegoś zasilacza)
Jeżeli wszystko ok to przystepujemy do pracy
precę zacząłem od polakierowanie czujników (nie za grubo) - punkt nieobowiązkowy
Póżniej przyklejmay do zderzaka taśmę papierową, żeby było na czym zaznaczać punky wiercenia
po dokładnym odmierzeniu odległości w poziomie i wysokości (wg danych w instrukcji) wiercimy otwory
zakładamy czujniki
Przeprowadzamy kable do wnętrza bagażnika
od wewnątrz bagażnika
Od spodu samochodu (nie zwracać uwagi na rudą :mrgreen: )
Tak wyglądają zamontowane czujniki z profilu
I po paru godzinach pracy możemy cieszyć się takim widokiem
Wysłany: |9 Sie 2005|, 2005 12:41
Hej
Przyjacielu kochany ale zrobiłeś jeden bład z narożnymi punktami i wyszło trochę krzywo.
Wcześniej napisałem o tym aby pamiętać podczas pomiarów ale tego posta wywaliuło jak przyszło nowe forum.
Zasada była taka, że jak punkt przy tablicy był na wysokości np: 49 cm od podłoża i był to środek czujnika tak z rogu aby było prosto to 49 cm od podłoża to już jest góra czujnika
Jak umieszczę swoje fotki to zobaczysz
Ja swoje rozmieściłem teczko niżej równo z górną linią wnęki na tablicę rejestracyjną i z boku tak jak w orginalnych montażach
Irek
Księgowy
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 11:47
Irek, są prosto lub równa jak kto woli (w końcu długo to wymierzałem ze wszystkich stron), a producent podał w instukcji minimalną wysokość na 50 więc na pustym aucie dałem 52 cm)
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 19:04
Księgowy
deskę zdejmowałeś czy udało się "gdzieś tam wcisnąć" kabelek?
INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz
Księgowy
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 22:34
Deski nie odkręcałem. Kabelek udało się upchnąc pomiędzy szybą a deską, Jedynie co odkręciłem tą częśc pod kierownicą (z tym małym schowkiem), żeby tam kabel puścić.
