$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak jeździć FWD i RWD
bednarowski
Auto: 91 Škoda Favorit
Wysłany: |24 Maj 2019|, 2019 18:49
Nawet z teorią słabo bo
trzypion napisał/a:
W tylnym napędzie jeśli tylna oś ucieka odejmujesz gaz i zdejmujesz siłę napędową, zostaje tylko siła boczna, wypadkowa maleje i masz szanse na odzyskanie przyczepności.
tak ale pomijasz że odejmując gaz przesuwa ci się środek ciężkości, zdejmujesz obciążenie z tyłu więc co z tego że nie ma siły napędu jak maleje siła od tarcia na tylnych kołach a wzrasta na przednich? W efekcie klei ci się przód a dupa lata.
trzypion napisał/a:
Jesli ucieka Ci przód, to w przednionapędówce możesz ująć gazu, efekt jak w przykładzie powyżej, siły maleją i masz szanse na przyczepność, w tylnonapedówce jedynie możesz ustawić koła do kierunku znoszenia i liczyć, że złapią, a w międzyczasie na tyle zwolnisz, że wykręcisz.
gdzieś dzwoni ale w którym kościele? Niby porada dobra ale uzasadnienie nietrafne. Odjęcie gazu przesuwa środek ciężkości do przodu dociążając go i lepiej klei się oś sterująco napędowa. Dla tego w FWD jak wyjeżdża przód to się odejmuje gazu a w FWD jak ucieka dupa to dodaje, żeby dociążyć i złapać przyczepność na tyle.
Może w SLgay jak silnik jest przed przednią osią i ogólnie środek ciężkości (wraz z kierowcą) jest mniej więcej w środku auta to ten środek ciężkości tak nie wędruje (bo zawsze będzie między osiami) ale w normalnych autach z kierowcami normalnych rozmiarów jednak tak nie jest...
If it ain't broke you ain't trying hard enough
Wysłany: |25 Maj 2019|, 2019 22:44
bednarowski napisał/a:
Interesujące, bo środek ciężkości zależy od rozkładu mas i niczego więcej....
Może jednak sprawdź w książce do fizyki co to ciężar i środek ciężkości?
P.S. Kiedy masz poślizg, to nie masz już siły napędowej i nie masz dodatkowych sił wynikających z momentu na ramieniu wysokości środka masy (aka środek bezwładności).
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |26 Maj 2019|, 2019 09:24
też się czepiacie po aptekarsku słówek, wiadomo że chodziło o nacisk na daną oś podczas dodawania czy odejmowania gazu :)
Może kiedyś będzie zlot fst z jakaś próbą sprawnościową na ładnym gładkim terenie i bezpiecznie.
bednarowski
Wysłany: |26 Maj 2019|, 2019 12:57
trzypion tak, auto jest super sztywne, zawieszenie nie pracuje i środek ciężkości jest zawsze w tym samym miejscu. dziękuję profesorze, masz rację jak zwykle przepraszam
Wysłany: |28 Maj 2019|, 2019 18:08
Dwa czy trzy razu, przy FWD, uratowało mnie w poślizgach (dupa latała w obie strony) na lodzie wysprzęglenie i wodzenie przednimi kołami za kierunkiem w którym chciałem jechać. Po chwili auto się ogarnęło i ustabilizowało. Ja wolę mieć dobre opony na przodzie w FWD, bo częściej jest mi potrzebne panowanie nad przodem niż tyłem w FWD.
Wysłany: |28 Maj 2019|, 2019 20:19
Student teraz policzy, w ramach pracy własnej, o ile milimetrów przesuwa się środek ciężkości Forda Scorpio przy maksymalnym ugięciu przednich sprężyn zawieszenia i o ile procent siła nacisku na tylnej osi się zmniejsza na skutek tego.
[ Dodano: |28 Maj 2019|, 2019 20:20 ]
gt500 napisał/a:
Kiedy już masz koła w poślizgu, to siły napędowej ani hamującej) nie masz....
Wysłany: |29 Maj 2019|, 2019 11:15
Oj tam nie masz - to nie jest przecież 0-1 stan, masz mniejsze siły ale jednak jakieś są i odpowiednio operując czy to gazem, hamulcem, ręcznym czy też kierą można uzyskać odpowiednie zachowania.
gt500
Wysłany: |29 Maj 2019|, 2019 11:40
trzypion napisał/a:
czyli auto w poślizgu zatrzyma się już tylko na przeszkodzie?? zakładając że wprowadzisz auto w poslizg to nigdy nie zatrzyma się :D :D pewnie zaraz zaczniesz rzucać kolejnymi zjawiskami z fizyki stosując je 0-1....
Czyli w przypadku złapania poslizgu puszczamy kierownicę i ściągamy nogi z pedałów bo już nic nie możemy zrobić :D modlimy się do czego uważamy za stosowane :D
Nparawdę chciałbym pojeżdzić jakiś trening i zobaczyć jak ta Twoja wspaniała wiedza przekłada się na operowanie autem i prędkośc przejazdu :D
Wysłany: |29 Maj 2019|, 2019 11:58
gt500, on twierdzi raczej, że wszystko mozna robic RWD a FWD to jest tak jak piszesz ;) normalnie cuda jakies, chyba nigdy w zimie nie jezdzil FWD.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |29 Maj 2019|, 2019 16:30
trzypion napisał/a:
jaroz napisał/a:
Jak Ci się ślizgnie przodem, to sobie opanujesz, jak tył, to możesz nie zdążyć ;) Dlatego zaleca się ZAWSZE zakładać opony o lepszej przyczepności na tylną oś.
Tak to jest w taczkach, w normalnych autach tył kontrolujesz prawą stopą :P
I nagle na środku drogi znikąd pojawiają się barierki :) Bardzo kontrolnie się do nich przytulasz i przerysowujesz cały bok wzorem czypiona :D :):
Scorpio 4ever
Wysłany: |29 Maj 2019|, 2019 16:55
Poślizg jest zawsze i tarcie, dlatego między innymi zużywają się opony i inne. To, że jest poślizg, nazwijmy to, "pełny", nie znaczy, że nie ma siły napędowej. Nie brnijcie w to bo się zaczną głupoty jak o temperaturze gazu przy rozprężaniu :)
tel.: 502894108.
Wysłany: |29 Maj 2019|, 2019 20:58
I pomyśleć, że zaczęło się od niewinnej podsterowności :P
