Dławi się po zapaleniu. |
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 00:23 Re: Dławi się po zapaleniu.
| MarcinQ napisał/a: | | Co może być przyczyną: po zapaleniu niezaleznie czy na PB czy LPG samochod przez chwile ma tendencje do nierownych obrotów i dławienia się. Potrafi przy ruszaniu zgasnąć. Po chwili jest juz normalnie i ciągnie normalnie, pracuje równo... |
Na zimnym i na ciepłym tak samo? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
MarcinQ
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 07:03
| Tylko na zimnym. Po nocy. |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 10:00
No to pewnie LPG rozregulowuje mapy w ECU.
Na zimnym po uruchomieniu pracuje nie prawidłowo do czasu jak zacznie działać sonda i ECU skoryguje dawkę paliwa do prawidłowej.
Zrób reset ECU a następnie pojeździj kilka dni wyłącznie na benzynie, jak problem zniknie to LPG masz do regulacji. |
Reader |
MarcinQ
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 13:45
| A jak sie resetuje ECU? Przez odpięcie aku? |
Był:
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 14:11
| tak |
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 20:12
| Na kilkanaście minut. |
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 22:43
| To i tak nic nie da,moim skromnym zdaniem i nauczony małym doświadczeniem że odpinanie aku nic nie daje a w nowych autach nawet krzywą robotę takie cuda czynią |
Wysłany: |25 Sie 2017|, 2017 23:24
| MarcinQ, jaką masz instalację LPG? |
Reader |
