miękki pedał hamulca na odpalonym silniku |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 11:19
| Jankes napisał/a: | Przewody mogly sie rozpasc jak byly krecone.
Mnie nikt nie uczyl, zawsze tak odpowietrzam, robie to ssakiem i dziala. Po prostu nie odpowietrzone dobrze i jest efekt. |
przy zaciskach załozone nowe przewody gumowe |
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 11:27
| To odpowietrz dobrze, no chyba ze regeneracja wykonana zle. |
Maciej1970
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 11:30
| Jankes napisał/a: | | To odpowietrz dobrze, no chyba ze regeneracja wykonana zle. |
nie mam jak podniesc auta
[ Dodano: |24 Lut 2016|, 2016 11:56 ]
jest jeszcze taki opis :
http://forum.samnaprawiam...mulcow-vt45.htm |
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 13:05
Może słabo deptał?
No i pilnuj poziomu płynu, zwłaszcza że sprzęgło tez masz na hydraulice. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 20:12
| Zobacz czy gdzieś pod tloczkiem nie przesacza i jeszcze raz odpowietrz.Ogladnij dokładnie zaciski itp czy gdzies nie cieknie |
Maciej1970
Wysłany: |25 Lut 2016|, 2016 09:53
płyn hamulcowy cały nie zszedł-pilnowałem- a czy wysprzeglik tez trzeba odpowietrzyc ?
jak to sie robi i kiedy -przed hamulcami czy po ? |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |26 Lut 2016|, 2016 21:10
| Maciej1970 napisał/a: | płyn hamulcowy cały nie zszedł-pilnowałem- a czy wysprzeglik tez trzeba odpowietrzyc ?
Jak sprzęgło działa normalnie to nie ma potrzeby. |
Wysłany: |26 Lut 2016|, 2016 22:20
| dalej nie odpowietrzone . jakby ciągle pedał był miękki od wycieku to już tego płynu by nie było . może być tak że stare uszczelki na pompie jak dostały nowy płyn zaczęły przepuszczać . ale z mojego doświadczenia to miałem odwrotnie . po zmianie płynu właśnie ten problem znikał . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Lut 2016|, 2016 06:41
| a odpowietrzal jeszcze raz? |
Wysłany: |27 Lut 2016|, 2016 10:05
| Może być tak, że przewód gumowy któryś jest rozwarstwiony. |
Maciej1970
Wysłany: |27 Lut 2016|, 2016 22:23
| masa300789 napisał/a: | | a odpowietrzal jeszcze raz? |
musze kupic gumowe przewody na przód bo pierwsza warstwa popekana i zas odpowietrze |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Lut 2016|, 2016 07:16
| To nawet nie probuj jezdzic z takimi przewodami!!!! U mnie na szczescie pekl na CPN przy dystrybutorze -niezapomniane uczucie |
Wysłany: |28 Lut 2016|, 2016 07:51
| Maciej1970 napisał/a: | | masa300789 napisał/a: | | a odpowietrzal jeszcze raz? |
heh, co wygrałem?? |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Lut 2016|, 2016 17:18
Trzeba było sprawdzić ,,takie rzeczy" przed naprawą zacisków, po co stres i darmowa robota 2 razy, że o reszcie nie wspomnę? |
Maciej1970
Wysłany: |29 Lut 2016|, 2016 16:41
| przednie przewody hamulcowe gumowe maja zgrubienia w górnej czesci czy to ma jakies znaczenie dla hamulców ? |
