$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - AUX
AUX
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |24 Lip 2014|, 2014 18:42
Cóż zatem począć ?
Wpiąć się zamiast FM ? Dało by się jakoś przepuścić przez jakiś przełącznik żeby było do wyboru między fm a aux czy trzeba się pozbyć fm ?
Sygnały z cd i kasety odpadają tak ?
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 19:14
najlepiej jeżeli nie za bardzo jestes z elektronika za pan brat
podepnij sie pod noge 37 ale to bedzie sygnal mono za to przelaczysz na AM i gra
albo dolutuj {zrezygnuj z nóg 37 i 38 (noga 37 odcieta)} przewody do nóg 1 i 43 nic nie przecinasz i masz kanal L i P włączasz AM wsadzasz jack-a i powinno grać
SCORPIO 2.0 16V
Khazar
Wysłany: |4 Wrz 2014|, 2014 09:41
levy napisał/a:
Zrobiłem tak i gra. Są oba kanały, nie ma szumów ani trzasków. Ale jest ciszej. Przy maksymalnej głośności i w radiu i w odtwarzaczu mp3 jest znacznie ciszej niż dawało radio sound 2000. W tamtym spokojnie mogłem mieć tak głośno że zaczynały brzęczeć głośniki, tu się nawet nie zbliżę. Z czego może to wynikać ?
Zauważyłem że głośność sygnału zależy od ekranu/masy. Jej odłączenie powoduje spadek głośniości, natomiast nie zauważyłem różnicy między podłączeniem jej do obudowy radia a odpowiedniego pinu na procku. Myślałęm że ekran odpowiada tylko za wyciszenie szumów. Czy różnica w głośności między tymi radiami może być spowodowana kondensatorasmi ? W poprzednium radiu ich nie wlutowałem, tutaj są wstawione szeregowo.
[ Dodano: |2 Paź 2014|, 2014 15:43 ]
Wywaliłem te kondensatory i jest ok. Nie wiem co tam z nimi było nie tak, czy kupiłem nie takie jak trzeba czy zle je zamontowałem, ale bez nich wszystko działą jak trzeba. Tak jak pisałeś, sygnał z mp3 załącza się po ustawieniu na am, nie wiem jeszcze jak działa fm, bo póki co sprawdzałem to w sierrze a tam mam inną końcówkę od anteny, ale zapewne będzie ok. Dzięki wielkie za pomoc i sorka za ciemniackie pytania :)
