Nie mogę odpalić silnika |
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:13
| błędy sie zcytuje przed resetem kompa - a jak odpiąles aku to już po błędach - dopiero jak bys pojeździł to się znowu narobią o ile cos je powoduje. |
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:16
... i jak to ktoś już na forum stwierdził - "mądrego aż miło posłuchać" |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:21
| Struna, zgadzam sie bo to logiczne, jednak w przypadku TPS nie wykryje od razu, ze jest cos nei tak? Jak inaczej wytlumaczyc, ze przy tescie na wlaczonym silniku podnosi przez moment obroty? |
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:24
| Cytat: | | Jak inaczej wytlumaczyc, ze przy tescie na wlaczonym silniku podnosi przez moment obroty? |
... sprawdza działanie układu bypas (wolne obroty) |
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:52
| dokładnie - ale to w DOHC tak robi - w V6 nie zauważylem żeby obroty zmieniał podczas testu na włączonym silniku. |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 16:54
czyli testy poszły w krzaki,lecz pojadę chyba na holu to może jakiś błąd się pojawi
jak wcześniej czytałem posty to nie było takiej sytuacji , skorupki były raczej na chodzie i miały jakieś niedomagania, ja też tak bym chciał lecz nadal nie moge odpalić, czy tlko pozostaje mi ASO? |
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 17:02
| a pompa paliwa to robi wogóle ? może jakiś bezpieczik walnąl i nie podaje paliwa. Immobilajzera czasem to nie ma ? może się sknocił i odcina zapłon. iskra na kablach jest ? |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 17:42
| Cytat: | | po zjechaniu z lawety odpalił i zgasł i od tej pory jest problem |
... a nie zaskoczył włącznik odcinający paliwo ?/ w liftbacku jest po lewej str. zamka tylnej klapy w czarnej listwie bagażnika / w wyniku uderzenia powinien odciąć dopływ benzynki .Na samostartach pali bo dostaje bezpośrednio do kolektora .... tak tylko sobie myślę .... jak tam chodził , jechał na lawecie i nie chodzi to co ? |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 19:49
| paliwo jest jak i również iskra, może ktoś podpowie czym sterowne są wtryskiwacze , one rownież sa dobre jak były sprawdzane podpinaliśmy je bezposrednio i chodziły i paliwo przez nie szło, chociaz po sprawdzeniu świece sa mokre. |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 19:53
| podczas chodzenia silnika na samostarcie na diodzie pokazał sie kod albo 57 albo 75 dlatego że nie zauważyłem kiedy sie włączył cały czas sie powtarzał, nie moge zczytać kodów gdyż na stronie marcinek ściągają mi się czyste kartki. |
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 20:13
aaa... to właściwie nie sprawdzaliście wtrysków czy chodzą na silniku !
Wtryskiwacze dostają wspólny +12V i sterowane są parami z komputera. |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 22:37
| kiedy sciągaliśmy wytczke z wtryskiwacza i żarówka się świeciła z przerwami podczas kreceniem silnika rozrusznikiem tylko jakby trochę słabiej. |
Waldek [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 08:21
Autko chodzi lecz po jakich walkach , wszystko sprawdzone ,komputer, czujniki i działały, a problem był prozaiczny - okazało się że paliwo jest do d... no ale kto mógł sie tego spodziewać gdyż auto chodziło w niemczech, nie chciałbym na nikogo zwalać lecz podejżenia padają na przewoźnika który autko do polski transportował, musieli sciągnąć paliwko i nalać jakiegoś chłamu, dlatego po zjechaniu z lawety odpalił bo wypaliło się to co w przewodach a potem kaplica ale teraz wszystko gra, autko już po przegladzie dziś tablice i w drogę dzięki wszystkim za uwagi i pomoc. |
