$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zgon ASB
zgon ASB
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 12:30
nie, no nie przesadzaj... masz pepiego 35km od siebie, on już nie jeden aftomat ogarnął i to nie tylko w fordach i ma o tym pojęcie :)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 12:42
nie mówię że nie(mówiąc o okolicy miałem na myśli bliższą okolicę a pepi jest bodajże z Puław) z tym że nie znam tu na forum jeszcze za bardzo ludzi i nie wiem kto na czym się zna a głupio mi trochę wypytywać wszystkich po kolei ;) ;)
[ Dodano: |7 Kwi 2013|, 2013 12:45 ]
sory za te Puławy, nie wiem skąd mi się to skojarzyło
:-d
artur.k
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 13:09
pepi mieszka koło mnie, a ja mieszkam 30kilka km od Ciebie :p spoko żartuje domyślam się że jeszcze nie znasz; zagadaj z nimi,mojego skorka serwisuje,koledze z lu tez, z innych miast się trafiają więc wg.mnie jest godny polecenia :)
Ostatnio zmieniony przez artur.k |7 Kwi 2013|, 2013 13:09, w całości zmieniany 1 raz
konrad85
502 997 723
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 13:13
dzięki, na pewno spróbuję z nim zagadać ;)
[ Dodano: |7 Kwi 2013|, 2013 13:17 ]
tym bardziej że potrzeba najpierw dobrej diagnozy czy skrzynia do przeszczepu czy moze to problem rzędu tego co mi wczoraj Adam_2000 zlinkował
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 13:30
konrad85 napisał/a:
:) pepi nic się nie chwaliłeś że się przeprowadziłeś :P
z Puław jestem Ja, Vaux, Reader, Byniek, Gibcio z czego dwóch ostatnich to już chyba nie ma na forum...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
artur.k
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 13:39
dokładnie,nie ma co robić w ciemno..
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 14:39
byłem w lublinie
dopiero co wróciłem :P
to mogłem zobaczyć
:P
v8 4.2 agis p13
konrad85
502 997 723
Wysłany: |7 Kwi 2013|, 2013 22:15
pepi jak stoisz czasowo w tym tygodniu?? może bym się wybrał do Ciebie na jakąś diagnozę? bo ja to jestem typowy amator jeśli chodzi o ASB, wiem tyle co mi Jankes i jego kolega podpowiedzieli no i to co Adam_2000 mi zlinkował czyli trzy różne możliwości :/
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 06:10
automaty to loteria ja zazwyczaj zmieniałem na manual ;)
a jak wybierasz ręcznie 1 bieg to też to samo ?
v8 4.2 agis p13
konrad85
502 997 723
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 11:26
gdy zapnie się 1 to na wolnych obrotach ruszy z miejsca na równej powierzchni, za to po zapięciu drive zero reakcji, słychać tylko takie świszczenie z ASB jakby koła buksowały na lodzie(po zapięciu 1 też świszczy ale rusza z miejsca)
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 11:28
Olej idzie gdzieś bokiem, jak nic.
Obstawiam uszczelkę sterownika :)
konrad85
502 997 723
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 11:49
no właśnie mam taką nadzieję ;) tym bardziej że w momencie usterki skrzynia nie wydała z siebie żadnego dziwnego dźwięku i do tej pory takiego nie wydała więc tli się we mnie nadzieja że to właśnie uszczelka sterownika ;)
[ Dodano: |8 Kwi 2013|, 2013 13:19 ]
Targany myślą o tej padniętej uszczelce sterownika postanowiłem na spokojnie poznęcać się troszkę nad swoim złośliwcem i o to co wyszło: po całonocnym postoju na zimnym oleju w skrzyni wrzuciłem D,hamulec wciśnięty i było takie szarpnięcie wrzucenia biegu jak przy normalnie działającej skrzyni, oczywiście po puszczeniu hamulca objawy takie jak pisałem wcześniej. Następnie ustawiłem dźwignię na N po czym bez wciśniętego hamulca wrzuciłem D, samochód szarpnął i ruszył 20 cm do przodu po czym objawy jak wcześniej. Jak już olej się trochę zagrzał wychodziło to trochę słabiej ale cały czas po wrzuceniu D pierwsza reakcja jest taka jak w sprawnej skrzyni, jest lekkie szarpnięcie, tył idzie troszkę w dół, trwa to 2 sekundy po czym objawy jak wcześniej. Wiem że przyczyny i usterki mogą być różne ale co myślicie,czy po uszkodzeniu koszyczka pierwszego biegu lub wycięciu tych blaszek czy tam płytek pierwszego biegu(zapomniałem jak to się zwie,nadal jestem amatorem) skrzynia zachowywałaby się w ten sposób? Tym bardziej że nie wydawała i nie wydaje żadnych nieartykułowanych dźwięków typu chrzęsty chroboty huki dudnienia itp itd. Normalnie już sam nie wiem co robić. pozdrawiam
[ Dodano: |8 Kwi 2013|, 2013 13:23 ]
To co wcześniej pisałem że po zapięciu drive zero reakcji to po prostu musiałem źle sprawdzić, w stresie i na wariata, dzisiaj sprawdziłem to na spokojnie no i jednak jest jakaś reakcja na D, słaba to słaba ale jest, samochodem troszkę szarpnie, no ale później i tak nie jedzie ;) tak to jest z amatorami, dwa razy muszą sprawdzać to samo :-d
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 15:12
nie dobijaj skrzyni
na kanał zerwij misę zobacz płytę może akurat ona to nie jest skomplikowane
tylko nie pchaj się w wymianę oleju itp
po zerwaniu misy może się okazać że w jej masz skrzynie w kawałkach :)
v8 4.2 agis p13
konrad85
502 997 723
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 16:47
postaram sie to zrobic tylko raczej nie wczesniej niz w sobote,praca :sad:
[ Dodano: |8 Kwi 2013|, 2013 17:47 ]
w razie czego gdyby fartem udalo sie ze to ta uszczelka to da sie ja bez problemu dokupic?
Wysłany: |8 Kwi 2013|, 2013 20:04
Podałem Ci wcześniej linki do sklepów w których dostaniesz uszczelki i inne graty bez problemu.
